查看: 5654|回复: 18
数控机床坐标为何改不了?
发表于 2012-8-11 20:36:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
机床打开后,对刀后无法默认对刀点,而是以上一次的坐标轴执行程序。
9 k- b+ _/ |" ~. i, W是不是系统出现了问题?) I2 n0 I) ]% n/ J6 j8 n1 H
发表于 2012-8-11 22:11:47 | 显示全部楼层
输错刀号了?
 楼主| 发表于 2012-8-12 00:42:40 | 显示全部楼层
自由人的 发表于 2012-8-11 22:11 ' W6 z4 ]+ r: C
输错刀号了?
% A, y7 L' T9 F$ _5 v- K+ Y没有,四把刀都用过
 楼主| 发表于 2012-8-12 18:38:47 | 显示全部楼层
问题也解决,在MDI下重新设置工件坐标。用G92
6 F% i2 G. @% ^! p% T
G92慎用,容易忘记取消,然后就会出毛病  发表于 2012-8-14 15:43
发表于 2012-8-12 20:23:50 | 显示全部楼层
检查机床是不是保护了。
发表于 2012-8-13 11:47:51 | 显示全部楼层
保护输入好像有提示吧
 楼主| 发表于 2012-8-13 22:23:50 | 显示全部楼层
只看看不评论 发表于 2012-8-13 11:47 1 Z7 H( O1 m7 y5 P. @% h6 K
保护输入好像有提示吧
8 [8 y+ d1 f* i
是的,对格式 有要求
 楼主| 发表于 2012-8-14 22:30:41 | 显示全部楼层
七夜盛军 发表于 2012-8-12 18:38 1 t$ T4 `1 V, e" j, n
/ h) y+ U$ @* s
嗯,只是在MDI下使用一次
发表于 2012-8-23 22:40:09 | 显示全部楼层
G92啥意思。。
发表于 2012-8-24 11:19:59 | 显示全部楼层
也不知道你那是什么型号,能正常运行走程序应该不会出问题的,在检查一下是不是哪没弄好
GMT+8, 2024-11-25 23:28 , Processed in 0.057996 second(s), 20 queries , Gzip On.
