小豆芽 发表于 2012-8-11 08:52:21
用倒角器在台钻上去除毛刺,效率很低,如何快速去除?
如图所示的零件,在摇臂钻上打孔后,里外面都有毛刺。现在是用倒角器在台钻上去除毛刺,效率很低。因为量大,请问大侠们,有没有更快捷的去除毛刺的方法?
不哭泣的长江 发表于 2012-8-11 09:05:06
你这个还好哟!我们公司加工那个不锈钢才不好去除毛刺
子子61961 发表于 2012-8-11 09:23:19
抱歉俺先扯点别的啊,这工件看着尺寸不是很大,而且使用量大,所以猜测那8个孔对位置和尺寸要求不是很高,如果是这样的话,使用别的加工方法,先用平板冲好8个孔,然后再整体冲压出形状,或许会更快更省事一些。
话说回来,如果就这个工件来弄的话,如果上台钻上打磨毛刺,做个合适的工装夹具应该能提高一些效率。估计你们可能也已经做了夹具。就看夹具的形状与方案了。
LKLGQ 发表于 2012-8-11 09:40:12
机械加工的话,都是要倒角的,可不可以做一把复合刀具呢?
子子61961 发表于 2012-8-11 09:55:44
LIAOYAO孔会变形。 按照您的思维再修改的方案是用冲孔模,一次1孔或2孔或4孔,凹模可以分度旋转。即使只冲1孔也比钻孔要快。发表于 3 分钟前
嗯,先冲孔再压碟形的话,最后冲压时候孔确实会有点变形,所以说要根据楼主零件的孔的用途来判断,如果是走空气或者是减轻重量或者是挂绳挂钩的用途,稍微有点变形问题不大。您的冲孔模的思路也不错,但是先做成碟形后再冲孔,我的理解是如果孔的切边与碟面垂直的话,每次只能冲一个,想问一下每次冲两个孔或者四个孔是什么意思,有什么巧妙的结构没有。
如果尺寸要求不高,楼主也可以考虑从里向外钻孔,这样毛刺就到外面了,好清理一些,呵呵。当然,内面各孔的中心圆就不是直径60了,稍微小一点。
漫步云颠 发表于 2012-8-11 10:12:33
我看工件尺寸不大   用磨光机磨一下也是挺快的
孤子 发表于 2012-8-11 11:37:25
台钻上应该是在一分钟一个吧,内外一起做。这样还慢的话应该考虑弃用机械方法。
孤子 发表于 2012-8-11 11:40:07
也可以考虑电动工具去毛刺。
az.456456 发表于 2012-8-11 11:43:23
能不能用抛光机抛光去毛刺。
愤怒的小鸟 发表于 2012-8-11 13:56:39
兄弟,你可以在刀具上想办法的。虽然我对刀具不是很熟悉,但我见过薄板钻,直接钻出来就没有毛刺的。附切削刃是双弧形的
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 用倒角器在台钻上去除毛刺,效率很低,如何快速去除?
