陈明6174 发表于 2012-8-10 22:06:52
高速铣教程--彩色插图
¶高速切削的发展源于市场日益激烈的竞争,对时间和成本效率的要求越来越高。同时也提供了解决问题的新方案,包括解决新材料的加工问题;越来越高的加工质量要求和越来越
复杂的三维曲面形状;减少装夹次数和搬运时间,减少和免除费时费钱的电火化加工;适应越来越快的设计开发速度;解决薄壁零件和精密零件的加工问题等等。高速切削是一项系统技术,从刀具材料、刀柄、机床、控制系统、加工工艺技术、CAD/CAM等,均与常规加工有很大区别。
高速铣削一般采用高的铣削速度,适当的进给量,小的径向和轴向铣削深度,铣削时,大量的铣削热被切屑带走,因此,工件的表面温度较低。随着铣削速度的提高,铣削力略有下降,表面质量提高,加工生产率随之增加。
但在高速加工范围内,随铣削速度的提高会加剧刀具的磨损。由于主轴转速很高,切削液难以注入加工区,通常采用油雾冷却或水雾冷却方法。
凰呀 发表于 2012-8-10 22:36:35
看到第一圖兩個框瞬間就噴了,感謝LZ分享資源
陈明6174 发表于 2012-8-10 22:42:15
凰呀 发表于 2012-8-10 22:36 static/image/common/back.gif
谢谢支持
wangceyuan 发表于 2012-8-11 08:07:01
谢谢楼主,我们的机床是达不到要求的。
qiuqiu1234 发表于 2012-8-11 10:33:21
谢谢楼主分享
把刀用好 发表于 2012-8-11 13:01:01
看到刀柄就想吐槽,硬质合金的铣刀不推荐用什么侧固啊,筒夹啊,强力啊此类刀柄装夹,一是跳动很差,影响刀具寿命和加工质量,二来转速不能太高影响效率。其实高速的原理除了刀具材料和涂层层上的讲究外,还有一个切深切宽的讲究。小切深切宽的情况下,可以比正常的切深线速度和进给高很多,快进给刀具也是采用的这个原理。
陈明6174 发表于 2012-8-11 17:22:54
把刀用好 发表于 2012-8-11 13:01 static/image/common/back.gif
看到刀柄就想吐槽,硬质合金的铣刀不推荐用什么侧固啊,筒夹啊,强力啊此类刀柄装夹,一是跳动很差,影响刀 ...
这个刀柄只是作为其中一个来介绍,再说,能用来高速时用的也必须经过动平衡试验,跳动不会厉害。
饭碗 发表于 2012-8-11 17:26:34
谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。。。iexi昆仑山口
duanyz 发表于 2012-8-11 19:46:53
谢谢楼主分享!
位子0635 发表于 2013-9-14 11:09:08
感谢楼主分享
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 高速铣教程--彩色插图
