查看: 12363|回复: 33
高速铣教程--彩色插图
发表于 2012-8-10 22:06:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 陈明6174 于 2012-8-10 22:32 编辑 2 c0 M, L; i" r/ w0 I5 a2 a* o
7 Z0 u/ D3 j. I9 }  J' Z( I" e0 c2 k
: t) }. ^' E4 P0 O: k7 m0 N$ T6 a; `4 a! F; e
4 \2 o% U' C# {( j' E. w6 ~4 T' u
/ M2 \& `6 E$ D, S& z% w+ k9 ?
( G# j- Q8 k( M
) q6 Q  N1 y; @+ |6 v! N# x) k: _9 I( y2 y* [  k
% U9 @, ?0 i; d( p4 _, x% g& y% H0 x! Y% i
- D7 V. B- a% C1 R3 ~2 t
0 {7 ?: \% ?. B1 N4 G/ T$ U4 y" w: C+ X+ d) m
: E  j+ k2 d) W* W  V9 a1 U
* X) a: L% B; G* g6 s& s/ i* ?- ?
& j5 _+ e1 ?/ T2 e
- l: O3 ~( a2 u) t8 `( [) h+ h! E6 G+ R" U. Q
' ~, y3 o( |9 ]( |. U
, }+ C% y6 @3 V6 b2 [6 z: M5 [- T5 j1 U8 Z
$ |2 t( ~% ^4 w; j1 x( G- o% W% \; m4 B; B( X& r0 y6 V
) l, L$ U8 f; U' ]& p9 J! f. m; V9 R! ^$ a; N% J# x% N
$ U0 S! ~" f! q( @4 D- g
4 m6 P: c2 t0 g. J( M" E
% A5 l- R& w  Y$ T3 ?+ s" O
# i4 c6 {' a$ W# n
9 [0 Y$ k  g$ F2 }  Z7 O; g' _+ q: }9 q5 F, T
- X4 M! z! F" v, S/ K
$ |4 Q2 ~1 @+ O" A
$ j/ A4 S# d8 r* u. S" o9 v5 \" i
8 c# g- n3 e% I7 ~: L
2 v3 S& S9 Y8 c2 w' n$ d, d/ @2 H  ]* W2 i5 V% W3 H
¶高速切削的发展源于市场日益激烈的竞争,对时间和成本效率的要求越来越高。同时也提供了解决问题的新方案,包括解决新材料的加工问题;越来越高的加工质量要求和越来越( [4 X1 h; s( g' x# n
复杂的三维曲面形状;减少装夹次数和搬运时间,减少和免除费时费钱的电火化加工;适应越来越快的设计开发速度;解决薄壁零件和精密零件的加工问题等等。高速切削是一项系统技术,从刀具材料、刀柄、机床、控制系统、加工工艺技术、CAD/CAM等,均与常规加工有很大区别。
+ @4 }1 N% A' z7 x' U高速铣削一般采用高的铣削速度,适当的进给量,小的径向和轴向铣削深度,铣削时,大量的铣削热被切屑带走,因此,工件的表面温度较低。随着铣削速度的提高,铣削力略有下降,表面质量提高,加工生产率随之增加。
% y$ V& l' f8 q; l* \2 x/ s+ A但在高速加工范围内,随铣削速度的提高会加剧刀具的磨损。由于主轴转速很高,切削液难以注入加工区,通常采用油雾冷却或水雾冷却方法。7 t7 A4 w' V# j& v5 q
# W" a0 i5 m5 C& L2 \0 H2 H, f
* I0 q/ D. a8 S: a) o5 ~- k+ I. u4 R0 c8 Y  ?4 e6 X' o
. w) D, M% \+ f5 |: E+ f9 v9 M- w3 ^  ~
, O! V1 j$ t, K8 K! D# R
参与人数 2威望 +11 收起 理由
凰呀 + 1
老鹰 + 10
发表于 2012-8-10 22:36:35 | 显示全部楼层
看到第一圖兩個框瞬間就噴了,感謝LZ分享資源
 楼主| 发表于 2012-8-10 22:42:15 | 显示全部楼层
凰呀 发表于 2012-8-10 22:36
4 j& J# S3 D+ m" k看到第一圖兩個框瞬間就噴了,感謝LZ分享資源
1 `" s" E8 k4 P谢谢支持
发表于 2012-8-11 08:07:01 | 显示全部楼层
谢谢楼主,我们的机床是达不到要求的。
发表于 2012-8-11 10:33:21 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2012-8-11 13:01:01 | 显示全部楼层
看到刀柄就想吐槽,硬质合金的铣刀不推荐用什么侧固啊,筒夹啊,强力啊此类刀柄装夹,一是跳动很差,影响刀具寿命和加工质量,二来转速不能太高影响效率。其实高速的原理除了刀具材料和涂层层上的讲究外,还有一个切深切宽的讲究。小切深切宽的情况下,可以比正常的切深线速度和进给高很多,快进给刀具也是采用的这个原理。
 楼主| 发表于 2012-8-11 17:22:54 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2012-8-11 13:01
6 P2 l6 q# V$ q, C1 y; v& {看到刀柄就想吐槽,硬质合金的铣刀不推荐用什么侧固啊,筒夹啊,强力啊此类刀柄装夹,一是跳动很差,影响刀 ...
7 S; z$ e8 ?8 [+ I
这个刀柄只是作为其中一个来介绍,再说,能用来高速时用的也必须经过动平衡试验,跳动不会厉害。
发表于 2012-8-11 17:26:34 | 显示全部楼层
谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。。。iexi昆仑山口
发表于 2012-8-11 19:46:53 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
发表于 2013-9-14 11:09:08 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
GMT+8, 2024-11-26 14:23 , Processed in 0.063941 second(s), 22 queries , Gzip On.
