刀具是yw2,老是烧刀,每车一刀都要重新磨,急!
6152普通车床加工 直径210*1127的管件,毛坯直径220,调质硬度HBS240-280, 双顶车外圆,转速150,走刀0.25,刀具是yw2,但老是烧刀,基本上每车一刀都要重新磨刀,有时候车一半就要磨刀。请问各位大虾,刀具应该怎么刃磨才能耐用?然后是刀头下面都磨空了,是怎么回事? 你的转数偏高,刀头下掏空的原因是铁屑磨的,把刀磨成上出屑打着卷出来的就行。 适当降低转数,磨断屑槽适当窄一些。 工件是什么材质? 这么大的工件,竟然打这么高的转速 想看看照片啊,能不能照相啊?
掏空的意思是后刀面磨损? 764532975 发表于 2012-8-9 06:43 static/image/common/back.gif
管子是中空的,150的转速还高? 再低的话就干不出活了阿 wangjian30 发表于 2012-8-9 08:23 static/image/common/back.gif
工件是什么材质?
工件材质是调质27simn的, 张益达 发表于 2012-8-9 09:23 static/image/common/back.gif
想看看照片啊,能不能照相啊?
掏空的意思是后刀面磨损?
嗯,后面,合金下面 磨空 了 764532975 发表于 2012-8-9 06:43 static/image/common/back.gif
转速再低就不出活了阿
