查看: 10916|回复: 41
刀具是yw2,老是烧刀,每车一刀都要重新磨,急!
发表于 2012-8-9 01:56:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
6152普通车床加工 直径210*1127的管件,毛坯直径220,调质硬度HBS240-280, 双顶车外圆,转速150,走刀0.25,刀具是yw2,但老是烧刀,基本上每车一刀都要重新磨刀,有时候车一半就要磨刀。- ?% P/ Q0 d" J/ d- |! ~# g
1 f0 [- u: Z( c. N$ T% I5 P3 }
请问各位大虾,刀具应该怎么刃磨才能耐用?然后是刀头下面都磨空了,是怎么回事?
发表于 2012-8-9 06:43:01 | 显示全部楼层
你的转数偏高,刀头下掏空的原因是铁屑磨的,把刀磨成上出屑打着卷出来的就行。
发表于 2012-8-9 07:01:24 | 显示全部楼层
适当降低转数,磨断屑槽适当窄一些。
发表于 2012-8-9 08:23:57 | 显示全部楼层
工件是什么材质?
发表于 2012-8-9 08:49:45 | 显示全部楼层
这么大的工件,竟然打这么高的转速
发表于 2012-8-9 09:23:39 | 显示全部楼层
想看看照片啊,能不能照相啊?
' ]& z) g, m  y3 C7 j1 L掏空的意思是后刀面磨损?
 楼主| 发表于 2012-8-9 11:00:04 | 显示全部楼层
764532975 发表于 2012-8-9 06:43 $ e( n3 h) Y" l! N$ P
) z% ]; g7 F  f5 _9 s
管子是中空的,150的转速还高? 再低的话就干不出活了阿
 楼主| 发表于 2012-8-9 11:00:52 | 显示全部楼层
wangjian30 发表于 2012-8-9 08:23 ( ]3 I9 ?# ]9 K3 z& W, H! k
工件是什么材质?
/ L3 Y% m- M- Q2 h7 \! L0 _5 h4 ~工件材质是调质27simn的,
液压支柱管?????  发表于 2012-8-19 18:21
 楼主| 发表于 2012-8-9 11:01:28 | 显示全部楼层
张益达 发表于 2012-8-9 09:23
8 |! C: G, K# _( q想看看照片啊,能不能照相啊?
5 z4 l8 `1 B7 g: g+ B9 D掏空的意思是后刀面磨损?
' w8 D' z3 ]' `( K' b嗯,后面,合金下面 磨空 了
 楼主| 发表于 2012-8-9 11:01:58 | 显示全部楼层
8 q' V5 t' S# V* b! }" w你的转数偏高,刀头下掏空的原因是铁屑磨的,把刀磨成上出屑打着卷出来的就行。
6 Q5 X* C( B9 L4 p8 k/ {转速再低就不出活了阿
GMT+8, 2024-11-18 14:34 , Processed in 0.056339 second(s), 22 queries , Gzip On.
