瑞凯机械 发表于 2012-8-8 20:45:31
数控车床宏达刀架3号到位锁不紧怎么回事?
    求助:数控车床宏达刀架3号到位锁不紧怎么回事?其余的刀位都能锁紧,就3号刀位干活的时候偶尔就锁不紧,一天能有个3,4次,请问这有可能是什么原因?谢谢了!
郑盛标 发表于 2012-8-8 22:04:45
先试下手动转动隔壁的螺母到下一个到位 再回正 然后按下换刀还是不行的话 拆下刀架 把里面的轴承换掉应该是你没有按时加液压油造成的
凰呀 发表于 2012-8-8 23:05:05
4工位的还是6工位的,6工位的话可能有个工位(不一定就是出问题的工位)的垫刀片太长了,回退时顶住了导致锁不紧
seate 发表于 2012-8-8 23:30:02
不知道楼住说的是液压刀架还是电动刀架
如果是电动刀架建议检查哈霍尔元件
瑞凯机械 发表于 2012-8-9 18:56:38
郑盛标 发表于 2012-8-8 22:04 static/image/common/back.gif
先试下手动转动隔壁的螺母到下一个到位 再回正 然后按下换刀还是不行的话 拆下刀架 把里面的轴承换掉应 ...
是电动刀架!油半个月加一次!换不到位后在摁下换刀就正常了!
瑞凯机械 发表于 2012-8-9 18:57:25
seate 发表于 2012-8-8 23:30 static/image/common/back.gif
不知道楼住说的是液压刀架还是电动刀架
如果是电动刀架建议检查哈霍尔元件
对是电动刀架!请问哈霍尔元件是哪个件啊?
瑞凯机械 发表于 2012-8-9 18:57:51
凰呀 发表于 2012-8-8 23:05 static/image/common/back.gif
4工位的还是6工位的,6工位的话可能有个工位(不一定就是出问题的工位)的垫刀片太长了,回退时顶住了导致锁 ...
4工位的!
seate 发表于 2012-8-11 20:44:16
瑞凯机械 发表于 2012-8-9 18:57 static/image/common/back.gif
就是你刀架后面的一个电路盘
让你家的电工检查哈
看是否是感应电路盘里面的霍尔元件坏了
瑞凯机械 发表于 2012-8-16 21:23:17
修床子的师傅检查了一下,说是发信盘坏了,换了一个好了!
查看完整版本: 数控车床宏达刀架3号到位锁不紧怎么回事?
