查看: 17324|回复: 8
数控车床宏达刀架3号到位锁不紧怎么回事?
发表于 2012-8-8 20:45:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    求助:数控车床宏达刀架3号到位锁不紧怎么回事?其余的刀位都能锁紧,就3号刀位干活的时候偶尔就锁不紧,一天能有个3,4次,请问这有可能是什么原因?谢谢了!
发表于 2012-8-8 22:04:45 | 显示全部楼层
先试下手动转动隔壁的螺母到下一个到位 再回正 然后按下换刀  还是不行的话 拆下刀架 把里面的轴承换掉  应该是你没有按时加液压油造成的
发表于 2012-8-8 23:05:05 | 显示全部楼层
4工位的还是6工位的,6工位的话可能有个工位(不一定就是出问题的工位)的垫刀片太长了,回退时顶住了导致锁不紧
发表于 2012-8-8 23:30:02 | 显示全部楼层
不知道楼住说的是液压刀架还是电动刀架
9 X' K2 U2 O9 v如果是电动刀架建议检查哈霍尔元件* x5 Z4 y% w' ~- ?2 U
 楼主| 发表于 2012-8-9 18:56:38 | 显示全部楼层
郑盛标 发表于 2012-8-8 22:04 2 W8 [' M3 ?4 b& R
先试下手动转动隔壁的螺母到下一个到位 再回正 然后按下换刀  还是不行的话 拆下刀架 把里面的轴承换掉  应 ...
0 w5 j7 y* w) w6 S
是电动刀架!油半个月加一次!换不到位后在摁下换刀就正常了!
 楼主| 发表于 2012-8-9 18:57:25 | 显示全部楼层
seate 发表于 2012-8-8 23:30 $ }1 W2 ^) ^3 ]
不知道楼住说的是液压刀架还是电动刀架
1 K/ p* P/ P2 M8 `! r如果是电动刀架建议检查哈霍尔元件
/ ?: A6 |6 H, b; e- k8 V' [9 y
对是电动刀架!请问哈霍尔元件是哪个件啊?
 楼主| 发表于 2012-8-9 18:57:51 | 显示全部楼层
凰呀 发表于 2012-8-8 23:05
6 Q  J. ^/ t8 N* q, n/ O4工位的还是6工位的,6工位的话可能有个工位(不一定就是出问题的工位)的垫刀片太长了,回退时顶住了导致锁 ...
- Z) S, Q; z) g! r! `4 s4工位的!
发表于 2012-8-11 20:44:16 | 显示全部楼层
瑞凯机械 发表于 2012-8-9 18:57 ' c' v! Y  s# }/ f0 f; ^
5 w8 C8 W* Y  V' R就是你刀架后面的一个电路盘
* R, M6 k/ W! H3 N, r让你家的电工检查哈
! x8 L  K# P$ ^1 i# y- x看是否是感应电路盘里面的霍尔元件坏了; o9 E' @) J  t0 J' O
; v) n3 K+ k2 v3 Q3 _
 楼主| 发表于 2012-8-16 21:23:17 | 显示全部楼层
修床子的师傅检查了一下,说是发信盘坏了,换了一个好了!
GMT+8, 2024-11-19 02:40 , Processed in 0.054146 second(s), 20 queries , Gzip On.
