RSt443什么材质?
RST 37-2材质是德国材质,相当于我国的Q235材质如EN10027-2定义,提供了钢材成分一数字识别号,但不是生产表格。它们的基础是德国的“Werkstoff”编码系统1. XXYY
数字1代表钢
后面的数字(XX)代表钢材的特征。例子如下
00 Base Steel
01 屈服强度小于的500N/mm2的普通结构钢
03 C 含量小于 0.12%或屈服强度小于400N/mm2的钢
04 碳含量界于 0.12%~ 0.25%或屈服强度界于400~500N/mm2
05 碳含量界于 0.25%~ 0.55%或屈服强度界于500~700N/mm2
43 不锈钢 Ni > 2.5%
44 不锈钢Ni > 2.5%
+ Mo
48 耐热钢 Ni > 2.5%
YY代表标准委员会的编制的序列号。
例如:1.4401和 1.4404 两种材料都是316型不锈钢,数字44表明。后面两位数字表明尽管两钢材类似,合金含量有区别,但没有表明区别是多少,1.4401 是 316, 1.4404 是316L
RSt443呢? {:soso_e133:} 大哥,不帮忙别捣乱好不,害我白激动一场 虚心求教
