RST 37-2材质是德国材质,相当于我国的Q235材质如EN10027-2定义,提供了钢材成分一数字识别号,但不是生产表格。它们的基础是德国的“Werkstoff”编码系统
3 v$ @& s9 _% i8 R3 y1. XXYY! c! y1 P% m: s' s' K' M0 }
数字1代表钢; W! I* v1 o; B1 R
后面的数字(XX)代表钢材的特征。例子如下' `( u' t" X' ~
00 Base Steel
z4 J9 P: {. ~' M( _1 K01 屈服强度小于的500N/mm2的普通结构钢
# Y& b! F5 Z2 U& e% |( i1 w6 }; M9 Y03 C 含量小于 0.12% 或屈服强度小于400N/mm2的钢
9 L2 u( P4 e! z6 l+ F- m04 碳含量界于 0.12%~ 0.25% 或屈服强度界于400~500N/mm27 [8 h/ `1 z; T; W
05 碳含量界于 0.25%~ 0.55% 或屈服强度界于500~700N/mm2; E0 R- S& ]: a% @% H9 }
43 不锈钢 Ni > 2.5%
4 f1 g! N8 P N+ f1 T# |& C+ L; W% C: ]44 不锈钢 Ni > 2.5% 2 r: O [+ t& a, H( s0 k6 m
+ Mo
) B/ O. n* e0 l6 l) b5 A: H1 [9 T' X48 耐热钢 Ni > 2.5%' Y; s; g. T# k# c( a. f
( g/ R, s" v9 R; r! z1 X/ L HYY代表标准委员会的编制的序列号。
1 e& O1 \8 @7 Y! b7 |" ?" o- O3 Q& z例如:1.4401 和 1.4404 两种材料都是316型不锈钢,数字44表明。后面两位数字表明尽管两钢材类似,合金含量有区别,但没有表明区别是多少,1.4401 是 316, 1.4404 是316L
( w1 q% K& d6 f& Z' s, A. F" j5 s& n2 M( y+ j
RSt443呢? |
