这东西怎么做最合适?谁能做?
滤芯
这东西长度最长400 短的100多, 冷板, 板厚3MM2MM 1MM都有,直径最小27大的有100, 圆度要求在0.5MM 。
因为规格较多 。最好是卷圆,请大家看看是否有这种设备,
焊接的话帮忙看一下用什么设备,量大,手工不太可能。
请大家帮我看看怎么做,需要什么设备和工艺{:soso_e181:}{:soso_e181:}{:soso_e181:}
谁能做出来也可以联系我。
fanxctc@126.com
燃燒室么 这是汽车消声器(烟囱)里面的滤芯,先冲压(冲孔)、裁板、滚筒、焊接。OK. {:soso_e100:}{:soso_e181:}长期的就可做. 无名指369 发表于 2012-8-2 20:17 static/image/common/back.gif
同意你的见解
GUO18029815663 发表于 2012-8-2 21:45 static/image/common/back.gif
同意你的见解
滚筒用什么设备 直径27 长度300 板厚2 rob303 发表于 2012-8-2 21:10 static/image/common/back.gif
长期的就可做.
是长期了 你什么地区的 可以肯定这不是汽车消音器里面的滤芯!消音器应该用不锈钢的。这个是汽车空气滤芯内部的骨架。有成熟的设备。 我们专做过滤器设备,有兴趣联系 我,厚板都用冲孔,圈园,焊接,薄板用折边,点焊,冲孔也有多种方法,最简单的办法就数用钢带旋接,冲孔一次成型,不用焊接,15921245118,龙 我估计是 回转类的过滤器 过滤物体比较粗糙
