查看: 6545|回复: 20
这东西怎么做最合适?谁能做?
发表于 2012-8-2 18:07:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
* r! k0 T0 F* i! Y' U7 D, m
! b9 K. i7 L' d# _" N
滤芯
* D& F  k4 x0 w( f$ T这东西长度最长400 短的100多, 冷板, 板厚3MM  2MM 1MM都有,直径最小27  大的有100, 圆度要求在0.5MM 。0 v. N' S" q5 F0 r2 z) M6 @7 T) i1 ~; s
因为规格较多 。最好是卷圆,请大家看看是否有这种设备,/ M$ r3 s* a. S- \6 ^
焊接的话帮忙看一下用什么设备,量大,手工不太可能。0 l  x( g* s- L& G' ^
请大家帮我看看怎么做,需要什么设备和工艺{:soso_e181:}{:soso_e181:}{:soso_e181:}( G) W: t. ^- t# W1 ^7 z( z
谁能做出来也可以联系我。- q7 n9 u# }  f$ U
fanxctc@126.com
6 }  w, O( Q/ @2 q! a" K" \( |. ]+ T7 H
发表于 2012-8-2 18:45:48 | 显示全部楼层
燃燒室么
发表于 2012-8-2 20:17:12 | 显示全部楼层
这是汽车消声器(烟囱)里面的滤芯,先冲压(冲孔)、裁板、滚筒、焊接。OK.
消声器(烟囱)里面的滤芯对圆度应该没什么要求吧  发表于 2012-8-3 12:00
焊接???  发表于 2012-8-2 23:50
超级同意  发表于 2012-8-2 23:07
发表于 2012-8-2 21:10:38 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}{:soso_e181:}长期的就可做.
发表于 2012-8-2 21:45:32 | 显示全部楼层
无名指369 发表于 2012-8-2 20:17
) L# _$ V3 M6 j$ H& y" b这是汽车消声器(烟囱)里面的滤芯,先冲压(冲孔)、裁板、滚筒、焊接。OK.
3 G4 P% S% u: D, z
同意你的见解  j0 @* D  d: P$ ^8 a6 O
 楼主| 发表于 2012-8-2 22:41:41 | 显示全部楼层
GUO18029815663 发表于 2012-8-2 21:45 , V7 I* X, Z" E" ?. s+ v( f# j
同意你的见解
/ H7 }: B5 {6 E' O4 B- X8 F滚筒  用什么设备 直径27 长度300 板厚2
 楼主| 发表于 2012-8-2 22:43:29 | 显示全部楼层
rob303 发表于 2012-8-2 21:10 / t3 R/ ^$ s7 ^
长期的就可做.
. @9 p( `  y; p* T
是长期了 你什么地区的
发表于 2012-8-2 22:43:32 | 显示全部楼层
可以肯定这不是汽车消音器里面的滤芯!消音器应该用不锈钢的。这个是汽车空气滤芯内部的骨架。有成熟的设备。
发表于 2012-8-2 22:51:44 | 显示全部楼层
我们专做过滤器设备,有兴趣联系 我,厚板都用冲孔,圈园,焊接,薄板用折边,点焊,冲孔也有多种方法,最简单的办法就数用钢带旋接,冲孔一次成型,不用焊接,15921245118,龙
发表于 2012-8-2 23:09:14 | 显示全部楼层
我估计是 回转类的过滤器 过滤物体比较粗糙
GMT+8, 2025-4-25 17:43 , Processed in 0.058682 second(s), 19 queries , Gzip On.
