ninepopo1983 发表于 2012-8-2 10:06:27
关于6mm铝板的加工问题!!1
1.6的光洁度和0.02的平面度在加工中心如何解决!!!!!有谁可以指点一下,,谢谢了
az.456456 发表于 2012-8-2 10:58:45
能不能在加工中心做完后,再在平面磨床上加工,那样平面度和光洁度都有了。
张希龙 发表于 2012-8-2 11:26:59
铝板磨到1.6光洁度很难吧
liujiaoce 发表于 2012-8-2 13:09:30
精铣的时候用502胶水粘贴在工作台上,我觉得可以保证0.02的平面度,至于粗糙度,铣完之后加研磨膏抛光是否可行?
sfq333 发表于 2012-8-2 13:14:32
在加工中心上用大盘铣刀很好加工的,你的零件又没有平行度的要求,好做的,
supperslz 发表于 2012-8-2 13:24:04
选精轧铝板,外敷膜保护,线切割下料,只加工孔。当然可能需要做点工装和夹具。
liujiaoce 发表于 2012-8-2 13:28:02
liujiaoce 发表于 2012-8-2 13:09 static/image/common/back.gif
精铣的时候用502胶水粘贴在工作台上,我觉得可以保证0.02的平面度,至于粗糙度,铣完之后加研磨膏抛光是否可 ...
没见过胶水用于机加工上吧,俺有一朋友是做铸造模型的,这种方法已经用了好几年了,没出过什么问题,你有疑问吗?而且胶水粘贴比机械装夹效果要好,你觉的呢?
rencaiwang 发表于 2012-8-2 13:35:02
看这图纸也不标准啊......
aliu126 发表于 2012-8-2 14:25:04
liujiaoce 发表于 2012-8-2 13:28 static/image/common/back.gif
没见过胶水用于机加工上吧,俺有一朋友是做铸造模型的,这种方法已经用了好几年了,没出过什么问题,你有 ...
少见多怪
铝板加工用胶水现在很普遍,但是制作胶水厂家一定要好!
有一定局限性,吃刀量不能太大适用雕刻机及小工件加工、
gszbj11 发表于 2012-8-2 16:59:16
以前做过,大概是通讯设备里面的板子,如果量大需要做工装,铝板要留装夹位置,下面多做辅助支撑点
查看完整版本: 关于6mm铝板的加工问题!!1
