查看: 4460|回复: 14
关于6mm铝板的加工问题!!1
发表于 2012-8-2 10:06:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 y! D+ Y8 ], r- Y
1.6的光洁度和0.02的平面度在加工中心如何解决!!!!!有谁可以指点一下,,谢谢了
发表于 2012-8-2 10:58:45 | 显示全部楼层
能不能在加工中心做完后,再在平面磨床上加工,那样平面度和光洁度都有了。
发表于 2012-8-2 11:26:59 | 显示全部楼层
铝板磨到1.6光洁度很难吧
发表于 2012-8-2 13:09:30 | 显示全部楼层
精铣的时候用502胶水粘贴在工作台上,我觉得可以保证0.02的平面度,至于粗糙度,铣完之后加研磨膏抛光是否可行?
扯淡,胶水是哦平面,能找正?  发表于 2012-8-2 13:21
发表于 2012-8-2 13:14:32 | 显示全部楼层
在加工中心上用大盘铣刀很好加工的,你的零件又没有平行度的要求,好做的,
发表于 2012-8-2 13:24:04 | 显示全部楼层
选精轧铝板,外敷膜保护,线切割下料,只加工孔。当然可能需要做点工装和夹具。
发表于 2012-8-2 13:28:02 | 显示全部楼层
liujiaoce 发表于 2012-8-2 13:09 ' E9 I' G/ c* c! I* p$ H# o
精铣的时候用502胶水粘贴在工作台上,我觉得可以保证0.02的平面度,至于粗糙度,铣完之后加研磨膏抛光是否可 ...
* M. x/ o: [: c' Q4 n没见过胶水用于机加工上吧,俺有一朋友是做铸造模型的,这种方法已经用了好几年了,没出过什么问题,你有疑问吗?而且胶水粘贴比机械装夹效果要好,你觉的呢?5 u& ~9 e. Z& ?8 M
发表于 2012-8-2 13:35:02 | 显示全部楼层
看这图纸也不标准啊......
发表于 2012-8-2 14:25:04 | 显示全部楼层
liujiaoce 发表于 2012-8-2 13:28 1 w$ X  c6 {5 Z6 a
没见过胶水用于机加工上吧,俺有一朋友是做铸造模型的,这种方法已经用了好几年了,没出过什么问题,你有 ...
: [* U5 z. [: [% N( d0 m
少见多怪
! z# l; D' y9 ^9 V. | 铝板加工用胶水现在很普遍,但是制作胶水厂家一定要好!$ R% u$ g' d' X# V6 m
有一定局限性,吃刀量不能太大适用雕刻机及小工件加工、
! b( q: C( H4 h9 g% k
遇到一知音,哦我以为只有我们这才有这一招。  发表于 2012-8-2 21:49
发表于 2012-8-2 16:59:16 | 显示全部楼层
以前做过,大概是通讯设备里面的板子,如果量大需要做工装,铝板要留装夹位置,下面多做辅助支撑点
GMT+8, 2024-11-30 13:43 , Processed in 0.053650 second(s), 19 queries , Gzip On.
