铜铝焊接---[紧急求助]
<P>各位专家!请帮忙!!</P><P> 我现在有这样一个问题:</P>
<P>我想把一根铜棒(直径30)插入一根铝棒(直径50)中.(铝棒打孔)铜棒和铝棒的接触面我想密封,可用什么方法?我现在是用的锡焊,可是铝不粘.我应该采用什么方法?急急!!谢谢!!</P>
Re: 铜铝焊接---[紧急求助]
只能扦焊。Re: 铜铝焊接---[紧急求助]
2楼说的对,铜铝属于不同类型的产品焊接,可以采用钎韩焊接,具体的焊接工艺及钎料可以去社区里找找,好象社区里已经有几本焊接手册,手册里面讲解的很详细了,应该会有你所需的知识。Re: 铜铝焊接---[紧急求助]
可用钎焊,摩擦焊,电阻焊等焊接方,不过这需要一定的焊接经验和焊接技术,以下是钎焊的几种选型:1)选L501+QJ203钎焊;锌锡焊料焊接,冒白烟即焊成;
2)选L502+QJ203钎焊;锌镉焊料焊接,冒白烟即焊成;有毒的,熔点低;
3)选8515(熔点450-480度)或982(400度)锌铝合金焊丝,配QJ201焊剂,或配低温软钎剂焊膏;
4)做铜铝接头批量生产选用上述焊料环,可成批生产;炉中钎焊/高频钎焊
5)选Ag35CuZnIn银铟焊料;Ag30CuZnSn银锌料;Ag20CuZnCd
银镉焊料配低温焊剂焊膏;
还有,在焊前要清理铝件表面的氧化铝。
Re: 铜铝焊接---[紧急求助]
4楼的很专业,不过选设备时我建议先高频焊机。一:焊接温度与以深度好控制。速度快。
二:设备厂家可以根据焊接工件的形状制作相关高频头。
Re: 铜铝焊接---[紧急求助]
谢谢各位!这个我会按你们的方法试一下.我还有一个问题就是:我想让铜铝是过盈配合,搭接深度为80MM.我如何计算其过盈量(加热).
Re: 铜铝焊接---[紧急求助]
请各位设计工程师帮助计算一下,感谢!Re: 铜铝焊接---[紧急求助]
可选用TIG或MAG焊,注意铝棒表面的氧化层要处理干净,我认为最好是焊MAG焊。Re: 铜铝焊接---[紧急求助]
看来8楼是位焊接高手,欢迎常到焊接版块来看看!也希望您能够积极留下您宝贵的经验,为社区的壮大奉献力量!
Re: 铜铝焊接---[紧急求助]
我们是做铜铝双金属焊接设备的~~我们的设备铜铝锡焊焊接牢靠~导电性好~铜铝之间因有锡过度不产生电位差~所以不会电腐蚀.
