查看: 18227|回复: 30
铜铝焊接---[紧急求助]
发表于 2006-12-29 11:53:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家!请帮忙!!
a- ~8 ^4 y. P A1 w
   我现在有这样一个问题:
4 E/ \0 u1 F' ?) ?/ q
我想把一根铜棒(直径30)插入一根铝棒(直径50)中.(铝棒打孔)铜棒和铝棒的接触面我想密封,可用什么方法?我现在是用的锡焊,可是铝不粘.我应该采用什么方法?急急!!谢谢!!
发表于 2006-12-29 12:00:41 | 显示全部楼层
Re: 铜铝焊接---[紧急求助]
只能扦焊。
发表于 2006-12-29 12:14:56 | 显示全部楼层
Re: 铜铝焊接---[紧急求助]
2楼说的对,铜铝属于不同类型的产品焊接,可以采用钎韩焊接,具体的焊接工艺及钎料可以去社区里找找,好象社区里已经有几本焊接手册,手册里面讲解的很详细了,应该会有你所需的知识。
发表于 2006-12-29 12:16:25 | 显示全部楼层
Re: 铜铝焊接---[紧急求助]
可用钎焊,摩擦焊,电阻焊等焊接方,不过这需要一定的焊接经验和焊接技术,以下是钎焊的几种选型:; j, w4 A: |' b" P' N
" K/ j7 l8 B. _8 \7 w3 R1)选L501+QJ203钎焊;锌锡焊料焊接,冒白烟即焊成;
. L+ P2 I, ]! w4 N! E2 p
% {; t( d- g0 ^$ {7 R+ E2)选L502+QJ203钎焊;锌镉焊料焊接,冒白烟即焊成;有毒的,熔点低;
- Q3 i6 ]5 ]: {+ _; |6 k) [
9 H& H3 h+ W. v+ o; m3)选8515(熔点450-480度)或982(400度)锌铝合金焊丝,配QJ201焊剂,或配低温软钎剂焊膏;# w& C% s8 a0 c; J
) g' |, g) z& i/ a7 e0 g' ?
4)做铜铝接头批量生产选用上述焊料环,可成批生产;炉中钎焊/高频钎焊+ m  |9 P8 ^2 Z% ?; Q2 N
4 M4 M* U  O* Q
5)选Ag35CuZnIn银铟焊料;Ag30CuZnSn银锌料;Ag20CuZnCd* n% o' A6 Y$ b  ~' o9 h
  N3 Q+ D. [6 `, F* `) K
银镉焊料配低温焊剂焊膏;' v( F0 f. g3 ]9 G7 M( Q
2 t: ]/ y4 T- \7 |9 {还有,在焊前要清理铝件表面的氧化铝。
发表于 2006-12-29 12:24:22 | 显示全部楼层
Re: 铜铝焊接---[紧急求助]
4楼的很专业,不过选设备时我建议先高频焊机。/ [! m2 r" Z' h/ L# T* }$ L
一:焊接温度与以深度好控制。速度快。. M. [! l1 R" i% d1 B/ _+ G- v
二:设备厂家可以根据焊接工件的形状制作相关高频头。
 楼主| 发表于 2006-12-29 12:32:53 | 显示全部楼层
Re: 铜铝焊接---[紧急求助]
谢谢各位!3 v0 p! Q% A3 E4 B. Y
这个我会按你们的方法试一下.我还有一个问题就是:我想让铜铝是过盈配合,搭接深度为80MM.我如何计算其过盈量(加热).
发表于 2006-12-29 16:45:54 | 显示全部楼层
Re: 铜铝焊接---[紧急求助]
请各位设计工程师帮助计算一下,感谢!
发表于 2006-12-29 18:30:28 | 显示全部楼层
Re: 铜铝焊接---[紧急求助]
可选用TIG或MAG焊,注意铝棒表面的氧化层要处理干净,我认为最好是焊MAG焊。
发表于 2006-12-30 16:50:19 | 显示全部楼层
Re: 铜铝焊接---[紧急求助]
看来8楼是位焊接高手,欢迎常到焊接版块来看看!
7 A5 ~; A3 w( H8 M! u也希望您能够积极留下您宝贵的经验,为社区的壮大奉献力量!
发表于 2007-1-21 18:08:34 | 显示全部楼层
Re: 铜铝焊接---[紧急求助]
我们是做铜铝双金属焊接设备的~~我们的设备铜铝锡焊焊接牢靠~导电性好~铜铝之间因有锡过度
; q$ b6 H; K$ S5 f; N( P1 ]# l( a6 x不产生电位差~所以不会电腐蚀.
GMT+8, 2025-1-9 10:39 , Processed in 0.058923 second(s), 17 queries , Gzip On.
