这个蜗杆加工精度要求很高!选哪种工艺好?
要求:每分钟能加工出一个!材质:45号钢
已想过很多办法:1、数控车;2、旋风铣;3、滚丝。这三种加工出的产品数“数控车”的效果最好,差不多70-80秒能完成一个,但很费刀,因为锯齿有一面垂直于中心孔,哪位高人能找出最好的解决办法?
设备/工艺投入要求:
1、每分钟加工2个~不超过15万元/台;
2、每分钟加工1个~不超过10万元/台;
3、每2分钟加工1个~不超过5万/台。
图纸如下:
请问楼主0.03的圆跳动是怎么在数控车上保证的? 121411 发表于 2012-7-30 21:17 static/image/common/back.gif
估计是全部车出来 然后直接切断 什么材料?一分钟一个?还包括装夹的时间,乡巴佬表示不可思议!
可以考虑一次车三到四个,然后再钻孔切断,我觉得主要是钻孔费时间。 这个产品用走心机可以保证时间可是楼主要求的设备价格有点难度 对 要求速度啊、、 我觉得图纸上的尺寸要求都比较高,分分钟一个,而且设备的价格,我个人觉得就算有这设备,废品率可能很高。 楼主在哪里的呀? 不好搞。期待好答案。
