查看: 12587|回复: 30
这个蜗杆加工精度要求很高!选哪种工艺好?
发表于 2012-7-30 20:43:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求:每分钟能加工出一个!
* _6 \" y! j+ u材质:45号钢
& b) P) Z# J+ R! o
( u. L0 Q% T6 u. v/ B& h6 m已想过很多办法:1、数控车;2、旋风铣;3、滚丝。这三种加工出的产品数“数控车”的效果最好,差不多70-80秒能完成一个,但很费刀,因为锯齿有一面垂直于中心孔,哪位高人能找出最好的解决办法?( u6 a6 T7 j" A! B
- f  {/ r9 Y! }0 z设备/工艺投入要求:! J4 l* \- Z, c5 R5 a& R# K
1、每分钟加工2个~不超过15万元/台;
. n" W8 B$ \" J; G2、每分钟加工1个~不超过10万元/台;) C) ^- F. `" F6 H1 G; f2 B( P( W  @
3、每2分钟加工1个~不超过5万/台。
9 r8 p1 g9 z- V  x$ {
" l4 v( H% Z) u+ N图纸如下:+ f6 E2 z& d3 c0 B" q! \4 o7 D' {
" h( k" v& f6 C( m% H, S/ L# X
& e0 P! U( \" Q3 W0 t
: X/ s: I9 N4 M" H# _; S- p . G; b" s+ {, @
发表于 2012-7-30 21:17:32 | 显示全部楼层
请问楼主0.03的圆跳动是怎么在数控车上保证的?
一次装夹成形,而且这个符号是同轴度的意思。  发表于 2013-9-14 14:16
发表于 2012-7-30 22:50:23 | 显示全部楼层
121411 发表于 2012-7-30 21:17
& ^) I2 h1 h/ S5 L. W- \+ q请问楼主0.03的圆跳动是怎么在数控车上保证的?
% M- i  v, o* |0 z& T" H 估计是全部车出来 然后直接切断
发表于 2012-7-30 23:02:11 | 显示全部楼层
什么材料?一分钟一个?还包括装夹的时间,乡巴佬表示不可思议!3 _" S0 F- q$ Q, d9 p6 l! X/ R% J
可以考虑一次车三到四个,然后再钻孔切断,我觉得主要是钻孔费时间。
发表于 2012-7-31 00:15:12 | 显示全部楼层
这个产品用走心机可以保证时间  可是楼主要求的设备价格有点难度
发表于 2012-7-31 01:19:16 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-31 08:43:07 | 显示全部楼层
要求速度啊、、
发表于 2012-7-31 09:13:10 | 显示全部楼层
我觉得图纸上的尺寸要求都比较高,分分钟一个,而且设备的价格,我个人觉得就算有这设备,废品率可能很高。
发表于 2012-7-31 10:00:06 | 显示全部楼层
楼主在哪里的呀?
发表于 2012-7-31 10:18:18 | 显示全部楼层
不好搞。期待好答案。
GMT+8, 2024-11-29 01:44 , Processed in 0.058801 second(s), 23 queries , Gzip On.
