改变1 发表于 2012-7-28 12:31:28
这个孔怎么做
钢板厚度50MM直径200MM   在中心钻锥形孔一边孔直径为20MM 一边为28MM   请问我该怎么做
TD-SKY 发表于 2012-7-28 12:33:56
车或铣都可以的,看精度要求
改变1 发表于 2012-7-28 12:34:39
公差0.1
笃善 发表于 2012-7-28 12:48:01
直接普车加工就可以啦,一点难度都没有
187375955 发表于 2012-7-28 12:49:18
有点难
改变1 发表于 2012-7-28 14:23:16
笃善 发表于 2012-7-28 12:48 static/image/common/back.gif
直接普车加工就可以啦,一点难度都没有
估计要高手才行
烟雨楼 发表于 2012-7-28 16:55:01
做把成型刀,底孔加工好后,用成型刀一次成型!!
徐钰峯 发表于 2012-7-28 18:52:05
用数控车,成型刀不大可取。刚毕业的学生都可以车出来,简单。普通车床有一点难度,且效率低。
周benbendage 发表于 2012-7-28 19:31:18
普车,分两道工序:
1、钻孔Φ19
2、车锥孔(一次调好位置,不磨刀不换刀,不用重新对刀)一刀吃3.5mm,第二刀吃1mm。
我要是你会把车锥孔的工序两刀一次摇过去(做个专用刀杆,两把刀装到一起)。毕竟厚度只有50mm,粗、精车刀轴向相差50+就可以了。
每次磨刀或换刀时要记得对对刀。
lbkeng 发表于 2012-7-28 20:09:20
{:soso_e127:}估计楼主是开普车的。。。。
查看完整版本: 这个孔怎么做
