查看: 4695|回复: 10
这个孔怎么做
发表于 2012-7-28 12:31:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢板厚度50MM  直径200MM   在中心钻锥形孔  一边孔直径为20MM 一边为28MM   请问我该怎么做
5 J2 V+ u0 u9 u0 ^' @  w
发表于 2012-7-28 12:33:56 | 显示全部楼层
车或铣都可以的,看精度要求
 楼主| 发表于 2012-7-28 12:34:39 | 显示全部楼层
公差0.1
发表于 2012-7-28 12:48:01 | 显示全部楼层
直接普车加工就可以啦,一点难度都没有
发表于 2012-7-28 12:49:18 | 显示全部楼层
有点难
 楼主| 发表于 2012-7-28 14:23:16 | 显示全部楼层
笃善 发表于 2012-7-28 12:48 - b9 D0 u2 a- m) K* o! L: G
直接普车加工就可以啦,一点难度都没有
1 @8 Z4 @5 w* v+ S
估计要高手才行
发表于 2012-7-28 16:55:01 | 显示全部楼层
做把成型刀,底孔加工好后,用成型刀一次成型!!
发表于 2012-7-28 18:52:05 | 显示全部楼层
用数控车,成型刀不大可取。刚毕业的学生都可以车出来,简单。普通车床有一点难度,且效率低。
发表于 2012-7-28 19:31:18 | 显示全部楼层
普车,分两道工序:) L! K* r# \( v. |
1、钻孔Φ19
7 Y, Q/ t# [& R" Z; l1 x2、车锥孔(一次调好位置,不磨刀不换刀,不用重新对刀)一刀吃3.5mm,第二刀吃1mm。
: z: p. m- f4 U0 T! M7 d& r
: x* y: e( J: L/ a- n" A我要是你会把车锥孔的工序两刀一次摇过去(做个专用刀杆,两把刀装到一起)。毕竟厚度只有50mm,粗、精车刀轴向相差50+就可以了。
; w+ T# T' @" l+ s& l
* ~" l$ S. E0 G9 w% \- V) P2 ^# y每次磨刀或换刀时要记得对对刀。
发表于 2012-7-28 20:09:20 | 显示全部楼层
{:soso_e127:}估计楼主是开普车的。。。。
GMT+8, 2024-11-30 14:32 , Processed in 0.053038 second(s), 16 queries , Gzip On.
