中通压缩机 发表于 2012-7-28 11:24:40
连杆螺钉损伤的原因有哪些?怎样检验? (压缩机)
连杆螺钉的损伤,包括拉断、伸长、螺纹松旷、产生的原因主要有如下几点:
1)、螺钉的制造质量不好(包括材质加工、热处理等);
2)、更换连杆螺钉或螺帽时,未成套更换;
3)、螺钉与连杆大头的螺钉孔靠合不紧密,间隙过大;
4)、扭紧连杆螺帽时,用力过大;或在同一连杆上,两个螺帽的扭力不一致;
5)、螺钉头和螺帽与连杆支承表面贴附不平整,在螺钉和螺帽装紧后有歪斜现象;
6)、连杆衬瓦的间隙过大或曲柄肖的椭圆度过大,在一般情况下,连杆螺钉不是一下子就损伤的,而是由于以上某些素长期存在而未及时发现引起材料疲劳而产生的。因此,在修理过程中,应加强连杆螺钉和螺帽的检验工作,并注意进行合理的装配以免因杆螺钉和螺帽损伤而发生事故。
连杆螺钉有无损伤,常用下列方法进行检验:
1)、用五倍或十倍的放大镜,在螺钉的圆角处和螺统一附近仔细检查,有无损伤现象;
2)、利用磁粉探伤机检查有无裂纹;
3)、用量规检查螺钉有无拉伸现象;螺纹规检查螺纹有无损伤。
查看完整版本: 连杆螺钉损伤的原因有哪些?怎样检验? (压缩机)
