查看: 1890|回复: 0
连杆螺钉损伤的原因有哪些?怎样检验? (压缩机)
发表于 2012-7-28 11:24:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
连杆螺钉的损伤,包括拉断、伸长、螺纹松旷、产生的原因主要有如下几点:% h0 J4 N+ [/ u% C+ Y
1)、螺钉的制造质量不好(包括材质加工、热处理等);
7 n& i; L9 c$ [( N& `2)、更换连杆螺钉或螺帽时,未成套更换;" N9 ~1 p# i: s+ @8 W. X
3)、螺钉与连杆大头的螺钉孔靠合不紧密,间隙过大;
& l- H# c$ X( e4 t# X4)、扭紧连杆螺帽时,用力过大;或在同一连杆上,两个螺帽的扭力不一致;
! ]/ ?, J; A4 O' C- E5)、螺钉头和螺帽与连杆支承表面贴附不平整,在螺钉和螺帽装紧后有歪斜现象;
7 z% C0 k9 ^6 q: j) y$ X6)、连杆衬瓦的间隙过大或曲柄肖的椭圆度过大,在一般情况下,连杆螺钉不是一下子就损伤的,而是由于以上某些素长期存在而未及时发现引起材料疲劳而产生的。因此,在修理过程中,应加强连杆螺钉和螺帽的检验工作,并注意进行合理的装配以免因杆螺钉和螺帽损伤而发生事故。& w0 u, Z# W" k) W
连杆螺钉有无损伤,常用下列方法进行检验:% n1 ?8 m. C; z
1)、用五倍或十倍的放大镜,在螺钉的圆角处和螺统一附近仔细检查,有无损伤现象;4 P6 r7 E! x5 l4 L; c
2)、利用磁粉探伤机检查有无裂纹;/ `+ C& b% i) v6 c9 Q8 B+ `
3)、用量规检查螺钉有无拉伸现象;螺纹规检查螺纹有无损伤。
GMT+8, 2025-2-23 13:59 , Processed in 0.062122 second(s), 18 queries , Gzip On.
