我们近期加工的圆柱滚子,在磨端面的时候出现了问题
我们近期加工的圆柱滚子 ,外径是54mm,高度是 72 。在磨端面的时候出现了问题。我们加工的外径椭圆 锥度都在0.001mm 。用双端干滚子端面的时候发现 端面的跳动很大。在0.001mm之外了 , 有的更大。
有双端面磨床的高手给指点一下吗?在磨端面的时候发现滚子不都是转着出来的。 双端面磨端面要保证垂直度就必须让零件旋转,如果零件不旋转一定是砂轮角度不对。 mixin0756 发表于 2012-7-25 21:14 static/image/common/back.gif
你好 砂轮是上小下大但是不知道开多少是合适的。。 我的滚子是外径是54 高度是72 给点提示呗 水平是不是也得开?开多少好的 用百分表测量
