查看: 2482|回复: 2
我们近期加工的圆柱滚子,在磨端面的时候出现了问题
发表于 2012-7-25 18:13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们近期加工的圆柱滚子 ,外径是54mm  ,高度是 72    。; G7 f9 C6 d0 M5 E3 ~( r* r+ Z$ d
在磨端面的时候出现了问题。  我们加工的外径椭圆 锥度都在0.001mm 。用双端干滚子端面的时候发现 端面的跳动很大。在0.001mm之外了 , 有的更大  。4 X: J; J% x& ^8 K
- f) H8 N, H: K, u
有双端面磨床的高手给指点一下吗?在磨端面的时候发现滚子不都是转着出来的。
发表于 2012-7-25 21:14:55 | 显示全部楼层
双端面磨端面要保证垂直度就必须让零件旋转,如果零件不旋转一定是砂轮角度不对。
 楼主| 发表于 2012-7-26 07:24:55 | 显示全部楼层
mixin0756 发表于 2012-7-25 21:14
" x+ V$ K" w+ @* j双端面磨端面要保证垂直度就必须让零件旋转,如果零件不旋转一定是砂轮角度不对。
# Y0 l6 c6 s0 }+ [你好      砂轮是上小  下大  但是  不知道开多少是合适的。。 我的滚子是外径是54 高度是72    给点提示呗   水平是不是也得开?  开多少好的   用百分表测量
GMT+8, 2024-11-30 14:50 , Processed in 0.052582 second(s), 18 queries , Gzip On.
