houbaomin0620 发表于 2012-7-24 11:00:36
如何解决轴承发热问题?
如图所示的机械结构
砂轮为铁质电镀金刚石砂轮,砂轮转数3822r/min ,砂轮线速度为80M/S,在试车时发现轴承持续发热升温,请教各位是机械结构设计不合理,或者公差配合不适合,轴承为进口轴承NSK 最大极限转数8000r/min ,因为砂轮在80m/s线速度时磨削效率最高,所以降速不是太好。
请各位指教。
武汉老虎 发表于 2012-7-24 11:54:44
结构像是不对
苦菩提 发表于 2012-7-24 11:54:48
首先,我觉得你的轴承布置不合理。因为你的工作机是砂轮,持续摩擦发热,
因而轴的伸缩量会较大。这样你采用两端固定的轴承方式不能补偿轴的发热伸长
使得深沟球轴承的游隙变小,可能卡死,甚至转不动,即使转动了也是摩擦量非常大的。
建议楼主改成轴承两端游动方式。如果你非要用两端固定支撑,那一端也要留有一定的间隙量,用
垫片调整吧
ylsyls 发表于 2012-7-24 12:36:42
苦菩提 发表于 2012-7-24 11:54 static/image/common/back.gif
因而轴的伸缩量会较大。这样你采 ...
同意此观点。还有一种方法是一端固定,一端加有波纹垫圈,既可消除轴向窜动,又可补偿热伸长量。
因而轴的伸缩量会较大。这样你采 ...
谢谢您提出的观点!
LIAOYAO 发表于 2012-7-24 13:11:39
俺应该没有看错吧! 这样的主轴竟然是用深沟球轴承!
建议楼主再去了解主轴轴承的配置先。
再问下楼主的轴承是用哪一级的?
lsdsh2008 发表于 2012-7-24 13:24:12
动平衡做一下,另外金刚石砂轮直径比后端的皮带轮大很多,也会是一个弊端,建议轴两端质量配比看能不能均衡一下,另外就是改变润滑方式,高转速最好能够有独立的润滑系统,杭州机械工程师 QQ542716495
houbaomin0620 发表于 2012-7-24 13:26:40
lsdsh2008 发表于 2012-7-24 13:24 static/image/common/back.gif
动平衡做一下,另外金刚石砂轮直径比后端的皮带轮大很多,也会是一个弊端,建议轴两端质量配比看能不能均衡 ...
动平衡做了还有一点砂轮跳动大
qqzhubo1002 发表于 2012-7-24 13:44:15
这里确实不应该采用深沟球轴承的........
houbaomin0620 发表于 2012-7-24 13:46:45
qqzhubo1002 发表于 2012-7-24 13:44 static/image/common/back.gif
请指教呵呵
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 如何解决轴承发热问题?
