查看: 22467|回复: 51
如何解决轴承发热问题?
发表于 2012-7-24 11:00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示的机械结构
5 n0 A" E9 N5 Q* }0 O4 d2 U& J" C5 w# y+ D  Z9 ?# O
砂轮为铁质电镀金刚石砂轮,砂轮转数3822r/min ,砂轮线速度为80M/S,在试车时发现轴承持续发热升温,请教各位是机械结构设计不合理,或者公差配合不适合,轴承为进口轴承NSK 最大极限转数8000r/min ,因为砂轮在80m/s线速度时磨削效率最高,所以降速不是太好。
' O  }" m" p0 H3 L8 v' U& `. Q, B9 `) {& B
请各位指教。8 g, a# |2 c6 v! \% Z& e2 G
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2012-7-24 11:54:44 | 显示全部楼层
结构像是不对
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-7-24 11:54:48 | 显示全部楼层
首先,我觉得你的轴承布置不合理。因为你的工作机是砂轮,持续摩擦发热,$ w7 N( q) ?+ V% g+ J- s; c9 d3 I
因而轴的伸缩量会较大。这样你采用两端固定的轴承方式不能补偿轴的发热伸长- U* ^) \( M4 d! n4 k
使得深沟球轴承的游隙变小,可能卡死,甚至转不动,即使转动了也是摩擦量非常大的。
5 A$ N0 i7 ~! f/ a! {建议楼主改成轴承两端游动方式。如果你非要用两端固定支撑,那一端也要留有一定的间隙量,用8 r* b9 \1 C$ T+ {
垫片调整吧
很有道理  发表于 2012-8-10 20:53
厉害  发表于 2012-7-24 15:29
3000多转的转速不高,轴承最好是工作端固定轴向,保证回转精度,皮带轮端游动支撑。发热正常会小些。  发表于 2012-7-24 14:36
xuechaoqun + 1 女生也越来越厉害了
发表于 2012-7-24 12:36:42 | 显示全部楼层
苦菩提 发表于 2012-7-24 11:54
: D; H5 T- q9 e; w6 s. N首先,我觉得你的轴承布置不合理。因为你的工作机是砂轮,持续摩擦发热,
$ k: b, Z6 v+ S  {9 w9 S因而轴的伸缩量会较大。这样你采 ...
3 C3 S4 a; a" ~4 S0 q9 r2 d同意此观点。还有一种方法是一端固定,一端加有波纹垫圈,既可消除轴向窜动,又可补偿热伸长量。
 楼主| 发表于 2012-7-24 12:45:56 | 显示全部楼层
苦菩提 发表于 2012-7-24 11:54 . {# [* Z& u- ^" H
6 t* _* i/ i# Q4 U/ L/ J. A因而轴的伸缩量会较大。这样你采 ...
* O3 {7 T3 H! p7 a; Z9 ^+ |- q. J
谢谢您提出的观点!
1 e0 r# h( k- w, v. Z
发表于 2012-7-24 13:11:39 | 显示全部楼层
俺应该没有看错吧! 这样的主轴竟然是用深沟球轴承!9 I0 [8 U  A$ f: h( i& ?
! k" _& Q( f% u建议楼主再去了解主轴轴承的配置先。* A4 j6 t: m% r! Q; W, H
& X/ c+ \! m4 a( A. w( E
再问下楼主的轴承是用哪一级的?
个人感觉两端用角接触轴承比较好点  发表于 2012-7-25 21:33
如果非说深沟球轴承承受不住这样重的径向载荷,而又需要极限转速高的那就改为外圈无挡边的圆柱滚子轴承吧  发表于 2012-7-24 14:47
发表于 2012-7-24 13:24:12 | 显示全部楼层
动平衡做一下,另外金刚石砂轮直径比后端的皮带轮大很多,也会是一个弊端,建议轴两端质量配比看能不能均衡一下,另外就是改变润滑方式,高转速最好能够有独立的润滑系统,杭州机械工程师 QQ542716495
 楼主| 发表于 2012-7-24 13:26:40 | 显示全部楼层
lsdsh2008 发表于 2012-7-24 13:24 . B  c5 G4 e1 {3 N5 n, y
动平衡做一下,另外金刚石砂轮直径比后端的皮带轮大很多,也会是一个弊端,建议轴两端质量配比看能不能均衡 ...
1 H1 I( h* k' h+ e, c5 I' ]6 r动平衡做了  还有一点  砂轮跳动大* p2 K4 j) G9 r
砂轮跳动大,那轴承要受冲击振动载荷不平衡使得润滑脂变稀  发表于 2012-7-24 14:50
发表于 2012-7-24 13:44:15 | 显示全部楼层
这里确实不应该采用深沟球轴承的........
 楼主| 发表于 2012-7-24 13:46:45 | 显示全部楼层
qqzhubo1002 发表于 2012-7-24 13:44 ! i  V( @" ]8 z  y3 Z) ?
: o" U8 [" w2 J) m; j3 T3 [7 l" |' M
请指教呵呵
你砂轮跳动大,使得轴承滚动体与滚道之间磨损加剧,接着轴承旋转精度会降低,接着跳动又越厉害……恶性循环  发表于 2012-7-24 14:53
GMT+8, 2025-2-25 13:44 , Processed in 0.072211 second(s), 20 queries , Gzip On.
