[求助]热处理方法
<P>材料:GCr15 外圆¢20mm、 内圆¢18mm、 长度60mm、,要求淬火后表面硬度HRC60°~64°、载重1吨转动。用普通热处理 、有窍门吗。有其它热处理方法吗。 请指教 !致礼 谢谢 。</P><P>usa32@21cn.com</P>
Re: 热处理方法---[求助]
问题不清楚,是自己遇到的实际问题吗?请把问题描述清楚,尽量详细。Re: 热处理方法---[求助]
是用井式炉热处理吗?还是用其它的什么热处理炉呢?我想不是很复杂的,请说清楚一点好吗Re: 热处理方法---[求助]
只有硬度要求,没有金相方面的要求么?可控气氛830±5油淬+175±15回火
应该没有问题吧?
Re: [求助]热处理方法
不用那么复杂,就在普通的多功能电炉里就可以进行,完了以后在进行校直就可以了!Re: [求助]热处理方法
GCr15为轴承钢,渗碳淬火可以到达你的要求。考虑到变形,用真空炉加工是一个不错的选择。Re: [求助]热处理方法
高碳钢也可以渗碳吗? GCr15轴承钢热处理为淬火+低温回火 外圆¢20mm、 内圆¢18mm、 长度60mm、 载重1吨转动壁厚1mm????
