查看: 3863|回复: 8
[求助]热处理方法
发表于 2006-12-28 14:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:GCr15     外圆¢20mm、 内圆¢18mm、   长度60mm、,要求淬火后表面硬度HRC60°~64°、载重1吨转动。用普通热处理 、有窍门吗。有其它热处理方法吗。 请指教 !致礼 谢谢 。
2 |( y# }) L$ z5 T8 g% \8 l
usa32@21cn.com
发表于 2006-12-28 14:46:00 | 显示全部楼层
Re: 热处理方法---[求助]
问题不清楚,是自己遇到的实际问题吗?请把问题描述清楚,尽量详细。
发表于 2006-12-28 22:13:18 | 显示全部楼层
Re: 热处理方法---[求助]
是用井式炉热处理吗?还是用其它的什么热处理炉呢?我想不是很复杂的,请说清楚一点好吗
发表于 2006-12-30 07:54:11 | 显示全部楼层
Re: 热处理方法---[求助]
只有硬度要求,没有金相方面的要求么?
: Q1 A- b1 m8 R% e/ O  L  I( S* h( O, y可控气氛830±5油淬+175±15回火
6 f! I. d# |4 t应该没有问题吧?9 O$ ?$ f: c0 L+ {' s7 k, s
发表于 2007-3-20 17:00:03 | 显示全部楼层
Re: [求助]热处理方法
不用那么复杂,就在普通的多功能电炉里就可以进行,完了以后在进行校直就可以了!
发表于 2007-3-30 09:25:47 | 显示全部楼层
Re: [求助]热处理方法
GCr15为轴承钢,渗碳淬火可以到达你的要求。考虑到变形,用真空炉加工是一个不错的选择。
发表于 2007-5-23 15:16:41 | 显示全部楼层
Re: [求助]热处理方法
高碳钢也可以渗碳吗?
发表于 2008-7-31 14:31:59 | 显示全部楼层
GCr15轴承钢热处理为淬火+低温回火
发表于 2008-7-31 15:17:42 | 显示全部楼层
外圆¢20mm、 内圆¢18mm、   长度60mm、   载重1吨转动
0 f$ d9 s# e) C# E# A! ^- N) q+ ~7 x% G- f1 y0 f, n% V; E
壁厚1mm????
GMT+8, 2025-2-24 00:12 , Processed in 0.059475 second(s), 15 queries , Gzip On.
