怎样 将M6的改成M4的?
新手 求高手异形孔向导的问题, M6的孔已经设计在上面了。怎样 将M6的改成M4的?我按照设计M6的方法 改成了孔大小M4的 ,定位不到点 。 点到那个特征,右键点击第一个图标 点开,里面挑下就好了吧,要是说孔定位的问题,你放异型孔的时候就应该完全定义好啊 重新编辑。 是改成M4之后 位置不对了吗? 不知道是老兄没有表述清楚,还是我没有看懂,就是没有明白是什么意思,能不能截图贴上来看看。 我觉得大家说的很对啊,直接编辑特征,更改孔类型就可以了,孔位不会变 大家说的对,直接编辑特征就OK 重新编辑特征就好了
