查看: 3960|回复: 7
怎样 将M6的改成M4的?
发表于 2012-7-22 20:23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  新手 求高手 7 Z; O" O3 ?) w+ c
& M8 G& s# u7 n4 J& G& Z5 Z0 h9 q
异形孔向导的问题  , M6的孔已经设计在上面了  。怎样 将M6的改成M4的  ?我按照设计M6的方法 改成了孔大小M4的 ,定位不到点 。
发表于 2012-7-22 21:47:43 | 显示全部楼层
点到那个特征,右键点击第一个图标 点开,里面挑下就好了吧,要是说孔定位的问题,你放异型孔的时候就应该完全定义好啊
发表于 2012-7-23 08:38:09 | 显示全部楼层
重新编辑。
发表于 2012-7-23 09:15:58 | 显示全部楼层
是改成M4之后 位置不对了吗?
发表于 2012-7-23 10:13:14 | 显示全部楼层
不知道是老兄没有表述清楚,还是我没有看懂,就是没有明白是什么意思,能不能截图贴上来看看。
发表于 2012-7-23 15:50:25 | 显示全部楼层
我觉得大家说的很对啊,直接编辑特征,更改孔类型就可以了,孔位不会变
发表于 2012-7-25 22:26:00 | 显示全部楼层
大家说的对,直接编辑特征就OK
发表于 2012-9-14 16:27:08 | 显示全部楼层
重新编辑特征就好了
GMT+8, 2024-11-17 12:38 , Processed in 0.054414 second(s), 20 queries , Gzip On.
