车床刀具和零件可以反过来安装么?
谁知道车床刀具和零件可以反过来安装嘛?现在车床工作的时候是零件在转刀具不转,这样的话有时候加工一些不是圆形的零件的时候就加工不了了, 所以我想请教下可不可以把刀具装在原来的放零件的位置,把零件放在原来的刀具的位置上,这样就变成刀具在转,零件不转了,就可以加工些一些非圆形的零件了,请问我的这个设想怎么样啊 可以嘛? 有经验的朋友说一说啊。 你用的车床有Y轴的么 车床加工的零件不都是圆的,车床可以装四爪卡盘或花盘在配合各种工装,可以完成很多复杂形状的零件的加工。你说的那种情况是可以的,只是在及特殊的情况下才有采用,一般情况下就采用加工中心或铣床或镗床加工了,采用其他机床加工会更经济一些。 我们这用车床主轴装卡锯片铣刀加工非圆工件的槽,以车代铣。 很多机床都是工件不转动而是刀具旋转的,现在很多复合加工的机床已经具备楼主要的功能,甚至更多楼主没有想到的功能都已具备。
楼主自己在社区里找下DMG的相关视频,也有日本的机床加工视频。 一种曲轴车床车拐轴颈 就是工件不动,刀具转动 各种机械都是复杂一点的工具,怎么用就要看场合和使用者的灵光一现。 这种做法理论上说是可以的,但现在有铣床,镗床就不用这样麻烦了。 问题是铣床,镗床价格贵啊,车床CNC便宜的3W几就够了 根据工件情况大批量工件是可以的 有点专用性质的
