查看: 4845|回复: 11
车床刀具和零件可以反过来安装么?
发表于 2012-7-22 13:16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道车床刀具和零件可以反过来安装嘛?  现在车床工作的时候是零件在转刀具不转,这样的话有时候加工一些不是圆形的零件的时候就加工不了了, 所以我想请教下可不可以把刀具装在原来的放零件的位置,把零件放在原来的刀具的位置上,这样就变成刀具在转,零件不转了,就可以加工些一些非圆形的零件了,请问我的这个设想怎么样啊 可以嘛? 有经验的朋友说一说啊。
发表于 2012-7-22 13:29:42 | 显示全部楼层
你用的车床有Y轴的么
Y轴???不懂哦  发表于 2012-7-22 19:39
发表于 2012-7-22 13:37:46 | 显示全部楼层
车床加工的零件不都是圆的,车床可以装四爪卡盘或花盘在配合各种工装,可以完成很多复杂形状的零件的加工。你说的那种情况是可以的,只是在及特殊的情况下才有采用,一般情况下就采用加工中心或铣床或镗床加工了,采用其他机床加工会更经济一些。
恩是啊 我说的就是加工非圆的东西  发表于 2012-7-22 19:40
LZ说的应该不是装夹非圆工件,而是要加工出非圆的外形,我觉得反装不好使,这相当于铣床木有Y轴,当然像特殊的外边开半圆槽什么的应该还是可以的  发表于 2012-7-22 13:58
发表于 2012-7-22 14:40:31 | 显示全部楼层
我们这用车床主轴装卡锯片铣刀加工非圆工件的槽,以车代铣。
发表于 2012-7-22 14:42:17 | 显示全部楼层
很多机床都是工件不转动而是刀具旋转的,4 C2 ^8 D: W. {0 |
现在很多复合加工的机床已经具备楼主要的功能,甚至更多楼主没有想到的功能都已具备。2 V! C' f  e# E3 T& J
7 m7 ^8 Q' F& y6 E% \楼主自己在社区里找下DMG的相关视频,也有日本的机床加工视频。
我只是小机床 你说的那东东太昂贵了  发表于 2012-7-22 19:42
发表于 2012-7-22 14:52:02 | 显示全部楼层
一种曲轴车床车拐轴颈 就是工件不动,刀具转动
发表于 2012-7-22 14:57:38 | 显示全部楼层
各种机械都是复杂一点的工具,怎么用就要看场合和使用者的灵光一现。
发表于 2012-7-22 15:50:35 | 显示全部楼层
这种做法理论上说是可以的,但现在有铣床,镗床就不用这样麻烦了。
 楼主| 发表于 2012-7-22 18:06:19 | 显示全部楼层
问题是铣床,镗床价格贵啊,车床CNC便宜的3W几就够了
发表于 2012-7-22 20:16:38 | 显示全部楼层
根据工件情况大批量工件是可以的 有点专用性质的
GMT+8, 2024-11-30 14:38 , Processed in 0.052053 second(s), 20 queries , Gzip On.
