水下液压疏浚抓斗的液压设计,请教
在日本的小岛组曾经设计制造了五祥号和东祥号200立方抓斗式挖泥船,抓斗为电机液压驱动方式,比绳索机械抓斗更有优势。因为我很少接触液压设计,我想请教一下大家,它的液压系统是采用氮气罐解决热胀冷缩吗?是否需要蓄能器?如何密封?抓斗开闭采用双向双活塞杆还是单活塞杆?采用机械强制同步还是液控同步?哪位高人能帮我设计一份原理图那就感激不尽了。
ninggq2002@163.com 这个东西一般人都没有机会见吧 顶上去,特想知道怎么回事! 本帖最后由 六角车 于 2012-7-21 15:59 编辑
头几年做过一种类似的船用抓斗,没这个大,但结构比这个复杂,复杂的地方是上部,贴图挖斗不能自由回转,那个回转部位是用一部液压马达带动齿轮驱动的。这个挖泥抓斗就省了这一部分,直接由船载液压泵驱动了。由于只接触了抓斗部分,对其它部分不了解,也就没法说。这里只说一下抓斗的结构原理。
液压通过抓斗上的接头进入蓄能罐,然后分成两股,通过两根油管输出带动两个液压缸,驱动抓斗的张合,因为那个小厂主要是搞机械制造,液压部分是外委的,具体的配置与结构就不得而知了。我当时负责的是抓斗的制造工艺设计,测绘画图编工艺,对机械结构记得比较清楚。抓斗的斗部图上已经一目了然了,主要是装在上方箱内的转轴部分看不到,转轴上焊着一组用16Mn钢板的曲臂,用两个液压缸和另四根拉杆连接。工作原理是,液压缸通过曲臂驱动转轴转动,带动两根相对称的拉杆推开抓斗,反之,另两根拉杆则合拢主抓斗。
结构并不复杂,材料主要是16锰板,50Mn2棒。具体工艺图纸,因电脑突然坏了,因为没留备份,全部资料都没了,没法给你。只简单说这么多吧,希望对你的设计能有所启发。
要做这产品,一是实物测绘,二是根据客户需要,找有关专业人员设计。这样在网上索要图纸,是不会有结果的。 电缆直通抓斗内部,然后驱动两液压缸开闭而已,不是很难 跟开体船的原理一个样 吊机动画仿真 最后一个 flv格式的 这个船好。我喜欢。
