查看: 9246|回复: 21
水下液压疏浚抓斗的液压设计,请教
发表于 2012-7-21 11:33:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在日本的小岛组曾经设计制造了五祥号和东祥号200立方抓斗式挖泥船,抓斗为电机液压驱动方式,比绳索机械抓斗更有优势。
# k; o& Z6 k& B/ m
) S2 ^  P# C6 a. f! U& F$ V2 M* U因为我很少接触液压设计,我想请教一下大家,它的液压系统是采用氮气罐解决热胀冷缩吗?是否需要蓄能器?如何密封?抓斗开闭采用双向双活塞杆还是单活塞杆?采用机械强制同步还是液控同步?哪位高人能帮我设计一份原理图那就感激不尽了。7 g6 a6 K# M/ T! D/ F
7 N: A# s. d' e" I4 B) i* r/ [" ~
ninggq2002@163.com
发表于 2012-7-21 13:16:09 | 显示全部楼层
这个东西一般人都没有机会见吧
发表于 2012-7-21 13:44:25 | 显示全部楼层
顶上去,特想知道怎么回事!
发表于 2012-7-21 15:57:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 六角车 于 2012-7-21 15:59 编辑 8 p8 }( C: y! k5 T& _! L9 G
: N+ [. Q0 m* _# w6 _      头几年做过一种类似的船用抓斗,没这个大,但结构比这个复杂,复杂的地方是上部,贴图挖斗不能自由回转,那个回转部位是用一部液压马达带动齿轮驱动的。这个挖泥抓斗就省了这一部分,直接由船载液压泵驱动了。由于只接触了抓斗部分,对其它部分不了解,也就没法说。这里只说一下抓斗的结构原理。( R) @5 p) V7 L% B3 S! c3 c
    液压通过抓斗上的接头进入蓄能罐,然后分成两股,通过两根油管输出带动两个液压缸,驱动抓斗的张合,因为那个小厂主要是搞机械制造,液压部分是外委的,具体的配置与结构就不得而知了。我当时负责的是抓斗的制造工艺设计,测绘画图编工艺,对机械结构记得比较清楚。抓斗的斗部图上已经一目了然了,主要是装在上方箱内的转轴部分看不到,转轴上焊着一组用16Mn钢板的曲臂,用两个液压缸和另四根拉杆连接。工作原理是,液压缸通过曲臂驱动转轴转动,带动两根相对称的拉杆推开抓斗,反之,另两根拉杆则合拢主抓斗。
- W, B  j  D7 v- A8 P' `8 _$ B    结构并不复杂,材料主要是16锰板,50Mn2棒。具体工艺图纸,因电脑突然坏了,因为没留备份,全部资料都没了,没法给你。只简单说这么多吧,希望对你的设计能有所启发。
$ g" s9 W# [' `% @2 B8 x) r2 N: x    要做这产品,一是实物测绘,二是根据客户需要,找有关专业人员设计。这样在网上索要图纸,是不会有结果的。
 楼主| 发表于 2012-7-22 11:03:51 | 显示全部楼层
电缆直通抓斗内部,然后驱动两液压缸开闭而已,不是很难
 楼主| 发表于 2012-7-22 11:08:16 | 显示全部楼层
跟开体船的原理一个样
 楼主| 发表于 2012-10-5 11:01:54 | 显示全部楼层
吊机动画仿真
 楼主| 发表于 2012-10-5 11:05:29 | 显示全部楼层
最后一个
 楼主| 发表于 2012-10-5 11:06:09 | 显示全部楼层
flv格式的
发表于 2013-6-25 16:35:57 | 显示全部楼层
这个船好。我喜欢。
日本人的,我仅仅是仿造。  发表于 2014-8-26 09:50
GMT+8, 2025-2-24 11:40 , Processed in 0.299703 second(s), 20 queries , Gzip On.
