qingtianbazai 发表于 2012-7-19 15:52:25
轴类零件调质前的精加工余量,留几个毫米?
请教:轴类粗加工后调质,调质前给精加工直径方向留几个毫米余量?
shanfu_yuan 发表于 2012-7-19 15:53:33
要看你轴的大小还有长度,直径80以内的我一般单边留3mm。
苦菩提 发表于 2012-7-19 16:14:09
shanfu_yuan 发表于 2012-7-19 15:53 static/image/common/back.gif
那是不是?,你拿到图纸之后,凡是技术要求要求调质处理的,你都在图纸中径向尺寸上留3mm的单边余量?
苦菩提 发表于 2012-7-19 16:33:51
苦菩提 发表于 2012-7-19 16:14 static/image/common/back.gif
那比如说,我有个45号钢,技术要求里面有调质处理硬度HB255-275.这样的一个要求。你在粗加工
完毕后就进入调质处理。经过热处理后,零件的形状肯定有变化,或者氧化容易生锈,再或者脱碳是零件的
硬度降低等等缺陷。
    现在要问的是,1,针对零件的变形你们是怎么做的,校直吗?
                           2,针对尺寸没达到精度要求你们是怎么做的?进入精加工吗?
                            3,针对零件有可能氧化,你们如何做的?(技术要求没有注明发黑、镀锌、喷漆等防锈处理)你们会自己
                                 给它做防锈处理吗?
                            4,45钢含碳量0.45%,假如热处理后脱碳,使零件的硬度降低从而综合性能发生了变化,你们如何处理?
浣溪沙 发表于 2012-7-22 22:15:42
看轴的长短,材料,决定加工余量
徐钰峯 发表于 2012-7-22 22:33:55
要根据零件的结构,直径,长度不同而定
tjlaofeng 发表于 2012-7-23 10:28:06
是要看材料,直径,长度的。3mm余量经常由于弯度大了还是车不起来,怎么办,只有矫直,就是用榔头的球面在平板上敲击凹处,滚一下看看,再敲击凹处,反复几次就好了。
yichuxi 发表于 2012-7-24 19:11:24
是要知道毛坯的外径的长度才好确定预留的加工余量
还有4楼说的脱碳现象
对于我们小型的加工厂没有做过这方面的测试
通常把毛坯拿给热处理厂
只是告诉他们要做何种热处理工艺还有要达到多高的硬度
如果真的出现脱碳
我们也不知道呀
一般的零件留3mm的热处理余量给后工序应该够了
还有4楼说的脱碳现象
通常把毛坯拿给热处理厂
如果真的出现脱碳
我们也不知道呀
查看完整版本: 轴类零件调质前的精加工余量,留几个毫米?
