查看: 21949|回复: 8
轴类零件调质前的精加工余量,留几个毫米?
发表于 2012-7-19 15:52:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:轴类粗加工后调质,调质前给精加工直径方向留几个毫米余量?
发表于 2012-7-19 15:53:33 | 显示全部楼层
; h) B3 R7 D! C& a4 Z0 V  Q0 X2 U  Q& f+ w5 |. S. P2 W
要看你轴的大小还有长度,直径80以内的我一般单边留3mm。
发表于 2012-7-19 16:14:09 | 显示全部楼层
shanfu_yuan 发表于 2012-7-19 15:53 , ?1 a  [# p! M  \; i  r8 d
% I* I6 T" E! w9 B! {: {
那是不是?,你拿到图纸之后,凡是技术要求要求调质处理的,你都在图纸中径向尺寸上留3mm的单边余量?
游客
  发表于 2012-7-19 16:21
最后有精加工和修整的  发表于 2012-7-19 16:21
当然要看具体的。  发表于 2012-7-19 16:21
还有就是,假如设计人员对尺寸要求非常高,加工完后淬火处理。那你怎么保证热处理后的尺寸,这种处理后又不容易返修??靠经验吗?准不?  发表于 2012-7-19 16:17
发表于 2012-7-19 16:33:51 | 显示全部楼层
苦菩提 发表于 2012-7-19 16:14
& I; e( b) l5 {  a1 K7 c那是不是?,你拿到图纸之后,凡是技术要求要求调质处理的,你都在图纸中径向尺寸上留3mm的单边余量?
2 a6 C( \2 O, i7 A$ t那比如说,我有个45号钢,技术要求里面有调质处理硬度HB255-275.这样的一个要求。你在粗加工
& G+ x  w/ y" P. \完毕后就进入调质处理。经过热处理后,零件的形状肯定有变化,或者氧化容易生锈,再或者脱碳是零件的
* w( u( W) j; K' u3 y硬度降低等等缺陷。! k  h5 M5 x/ ]; Z- D( I) v2 i  Z
    现在要问的是,1,针对零件的变形你们是怎么做的,校直吗?( l! ~+ u+ b% p# B; j
                             2,针对尺寸没达到精度要求你们是怎么做的?进入精加工吗?
9 j. h  c6 r$ Z7 J1 e1 f7 P                            3,针对零件有可能氧化,你们如何做的?(技术要求没有注明发黑、镀锌、喷漆等防锈处理)你们会自己
. D8 W8 V5 J& J; B                                 给它做防锈处理吗?! Z3 E6 @/ `. \/ r3 h/ l: y
                            4,45钢含碳量0.45%,假如热处理后脱碳,使零件的硬度降低从而综合性能发生了变化,你们如何处理?+ }  L$ H  f* M( a/ m( u- i( |
呵呵,苦菩提图片哪找的,8赖! 你问的问题,要看你具体的轴径和长度的。调质处理,有些是可以放在粗加工之前处理的,不是一定要放在粗精加工之间。45调质之后硬度适中,比不调质的还更好加工呢。还是要看具体情况  发表于 2012-7-20 11:39
发表于 2012-7-22 22:15:42 | 显示全部楼层
看轴的长短,材料,决定加工余量
发表于 2012-7-22 22:33:55 | 显示全部楼层
要根据零件的结构,直径,长度不同而定
发表于 2012-7-23 10:28:06 | 显示全部楼层
是要看材料,直径,长度的。3mm余量经常由于弯度大了还是车不起来,怎么办,只有矫直,就是用榔头的球面在平板上敲击凹处,滚一下看看,再敲击凹处,反复几次就好了。
发表于 2012-7-24 19:11:24 | 显示全部楼层
是要知道毛坯的外径的长度才好确定预留的加工余量
9 \- R: S' m9 q1 _) F) C' h; M$ ]还有4楼说的脱碳现象( G+ j! T0 c5 d- d/ _; [! p2 l
对于我们小型的加工厂没有做过这方面的测试
2 _8 P* |: |0 R1 M5 L2 f- x通常把毛坯拿给热处理厂% Q8 D& d; V  P3 y9 x
只是告诉他们要做何种热处理工艺还有要达到多高的硬度
% M7 F# I! T, }: J8 f, _如果真的出现脱碳# x, p6 k5 s4 e/ B* U
我们也不知道呀7 i2 r! N" E0 \) @
一般的零件留3mm的热处理余量给后工序应该够了
发表于 2012-7-24 19:11:28 | 显示全部楼层
6 P% ^( R8 Q5 O" B0 U- O0 Q还有4楼说的脱碳现象3 m# i0 d4 @: r5 n% Z% |
对于我们小型的加工厂没有做过这方面的测试  g/ L3 t3 i6 q! m* a8 j' b
通常把毛坯拿给热处理厂
" T( U# V+ H" `. \1 [只是告诉他们要做何种热处理工艺还有要达到多高的硬度
7 y6 r" V% `5 T如果真的出现脱碳
* P' w2 R( k( b我们也不知道呀
8 `: J0 H2 f: W- U1 F一般的零件留3mm的热处理余量给后工序应该够了
GMT+8, 2024-11-30 14:51 , Processed in 0.052787 second(s), 16 queries , Gzip On.
