半圆工件的加工工艺,求解
半圆,内经140±0.05,外径160±0.05,长度200,圆心位置一定要和半径截面在同一个平面上,如果用圆棒加工内外径,然后线切割分开,
但是线切割有0.45~1mm,
那么就是说最后圆心和半径截面不在同一平面上,
我需要半径截面和圆心在同一平面上误差0.01,
表面粗糙度3.2~1.6
请教怎么加工呀!
各位大侠,求正解!谢谢!
一件棒料价格两件,要求抬太高。
同样求,学习一下
并问一下吗,激光切割可以不? 不要在正中心处切割啊,在正中心高出0.2mm处切割(就是留出0.2mm余量),再做个卡具,上磨床磨到要求值. 应该留出2mm余量 楼上这为还是厉害 我来告诉你~ 数控把圆车准, 慢走丝圆内找中心,劈开,半丝都行 上面有答案了,, 慢走丝的线,只有一个丝的宽度? 选半面毛坯加工,200处和半面处留量,用工装或者焊接个半面后用四角车床装夹,找好圆心,先车内外圆,然后平端面,保200,最后加工那个半面。就是费点劲。 坏~蛋 发表于 2012-7-19 08:21 static/image/common/back.gif
还用慢丝? 你在加工奢侈品么?
