查看: 10139|回复: 29
半圆工件的加工工艺,求解
发表于 2012-7-18 23:21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
半圆,内经140±0.05,外径160±0.05,长度200,圆心位置一定要和半径截面在同一个平面上,9 t! n9 i0 M, N. i: d
如果用圆棒加工内外径,然后线切割分开,% G  @: {3 A7 T2 R0 w  f& q
但是线切割有0.45~1mm,- J3 j- H, A' L" A2 [
那么就是说最后圆心和半径截面不在同一平面上,2 x( Y$ f. T! J. _
我需要半径截面和圆心在同一平面上误差0.01,1 I; B! G2 K" F' _& w/ U) M- l2 X' I
表面粗糙度3.2~1.69 H* K4 t5 J, h$ f  c+ q6 @2 M
请教怎么加工呀!  t9 _' D; R  H. b7 y3 g- ?7 D' G
各位大侠,求正解!谢谢!
  T7 @# S! @5 |/ v' u* O; |; E6 K" y2 {4 Q
# o; m) A2 ^9 F9 h& i' `
参与人数 2威望 +21 收起 理由
shipdzjw + 1 切开之后合并精车
老鹰 + 20 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2012-7-18 23:45:28 | 显示全部楼层
一件棒料价格两件,要求抬太高。9 L3 i/ u7 g. h* u
同样求,学习一下
0 i0 ~* o% T  P/ }- G' J7 ?并问一下吗,激光切割可以不?
游客
  发表于 2012-7-18 23:53
切口宽度太大了吧,而且切割后截面粗糙图不好吧!  发表于 2012-7-18 23:53
发表于 2012-7-18 23:59:42 | 显示全部楼层
不要在正中心处切割啊,在正中心高出0.2mm处切割(就是留出0.2mm余量),再做个卡具,上磨床磨到要求值.
发表于 2012-7-19 00:00:39 | 显示全部楼层
应该留出2mm余量
游客
  发表于 2012-7-19 13:06
方法可行,通常都折磨版  发表于 2012-7-19 13:06
上那种磨床?求指教,平面磨怎么放工件呢?  发表于 2012-7-19 00:11
我认为最不好加工的就是外径尺寸!  发表于 2012-7-19 00:10
能具体一点吗?谢谢!  发表于 2012-7-19 00:06
发表于 2012-7-19 07:42:12 | 显示全部楼层
楼上这为还是厉害
发表于 2012-7-19 08:21:50 | 显示全部楼层
我来告诉你~ 数控把圆车准, 慢走丝圆内找中心,劈开,半丝都行
发表于 2012-7-19 08:27:59 | 显示全部楼层
上面有答案了,,
发表于 2012-7-19 08:33:13 | 显示全部楼层
慢走丝的线,只有一个丝的宽度?
游客
  发表于 2012-7-19 13:07
也可,布置加工费用高不高?  发表于 2012-7-19 13:07
发表于 2012-7-19 08:39:29 | 显示全部楼层
选半面毛坯加工,200处和半面处留量,用工装或者焊接个半面后用四角车床装夹,找好圆心,先车内外圆,然后平端面,保200,最后加工那个半面。就是费点劲。
发表于 2012-7-19 08:55:23 | 显示全部楼层
坏~蛋 发表于 2012-7-19 08:21 - z$ z0 i' y% m1 K2 S
& G% _4 \0 F, Z) f* B
还用慢丝? 你在加工奢侈品么?
GMT+8, 2025-4-4 06:36 , Processed in 0.067581 second(s), 21 queries , Gzip On.
