棒条刀客 发表于 2012-7-16 21:37:20
这个车加工参数正常么?
像3800转的转速,吃刀2MM的情况下用YT15 A320车外径18的45#圆钢,车到外径为15为止。长度60CM,干15分钟就废刀头。这个加工参数正常么?如果不对,加工参数在什么范围内合适?
请教,谢谢。
凰呀 发表于 2012-7-16 22:05:29
粗車轉速打那麼快幹嘛,600轉可以了
棒条刀客 发表于 2012-7-16 22:30:28
{:soso_e183:}谢谢了。受教育了。
闪闪的红心 发表于 2012-7-16 23:06:23
算了一下,线速度为214.7m,太高了吧?对刀具耐用度影响最大的依次是线速度,进给量和背吃刀量,应该是线速度太大了吧~
西部情 发表于 2012-7-16 23:09:22
也太高点吧,还要加充分的冷却水,800转就足够了,你还搞3500,太疯狂了,
棒条刀客 发表于 2012-7-16 23:15:42
那么同一款刀粗车后再精车转速在什么速度才能让这刀最耐用。因为YT15本身就是个精车牌号。
明白喜欢人 发表于 2012-7-16 23:18:53
切削速度太高了,都200米了,降到80米左右就没问题了。
123skhy 发表于 2012-7-17 00:21:36
用依斯卡刀粒是没问题的
棒条刀客 发表于 2012-7-17 08:17:20
按你们的说的再试试
小丑兄 发表于 2012-7-17 09:14:43
学习
页: [1] 2 3
查看完整版本: 这个车加工参数正常么?
