查看: 6644|回复: 20
这个车加工参数正常么?
发表于 2012-7-16 21:37:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
像3800转的转速,吃刀2MM的情况下用YT15 A320车外径18的45#圆钢,车到外径为15为止。长度60CM,干15分钟就废刀头。这个加工参数正常么?如果不对,加工参数在什么范围内合适?. D2 ~# J6 Y  v
( M& n4 a2 U6 l( |( }0 W! Z8 X- g请教,谢谢。
发表于 2012-7-16 22:05:29 | 显示全部楼层
粗車轉速打那麼快幹嘛,600轉可以了
 楼主| 发表于 2012-7-16 22:30:28 | 显示全部楼层
{:soso_e183:}谢谢了。受教育了。
发表于 2012-7-16 23:06:23 | 显示全部楼层
: \- W, z4 R' W  D: C$ [7 w0 S+ x0 G# d
算了一下,线速度为214.7m,太高了吧?对刀具耐用度影响最大的依次是线速度,进给量和背吃刀量,应该是线速度太大了吧~1 O8 U/ J  Q5 d# V& ]- m+ P
发表于 2012-7-16 23:09:22 | 显示全部楼层
也太高点吧,还要加充分的冷却水,800转就足够了,你还搞3500,太疯狂了,
 楼主| 发表于 2012-7-16 23:15:42 | 显示全部楼层
那么同一款刀粗车后再精车转速在什么速度才能让这刀最耐用。因为YT15本身就是个精车牌号。
发表于 2012-7-16 23:18:53 | 显示全部楼层
切削速度太高了,都200米了,降到80米左右就没问题了。
发表于 2012-7-17 00:21:36 来自手机 | 显示全部楼层
用依斯卡刀粒是没问题的
 楼主| 发表于 2012-7-17 08:17:20 | 显示全部楼层
按你们的说的再试试
发表于 2012-7-17 09:14:43 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2024-11-30 12:39 , Processed in 0.052057 second(s), 15 queries , Gzip On.
