machel77 发表于 2012-7-16 21:23:51
6mm的板折弯问题,如下图
6mm的钢板,长3.1m,折弯圆角大概R20mm,折成图片的槽形,需要用多大的压力机?折弯工艺?
hongxing516 发表于 2012-7-16 21:59:13
求专业人士解答
xzf8234776 发表于 2012-7-16 23:06:38
折弯压力俱体怎么算忘记了,但是这个不需要多大的压力就可以了(折弯机调压力很方便,稍微调大一点就可以了)有几点要先弄清楚。
1.折弯机上下模的长度要有3.1米长。
2.折弯机下模开口宽度不能大于80(方模),(槽模不行,需要更小的开口)
3.折弯时需要考虑挠度。
4.确定好折弯中心线。(可以先试折一块)
孔劲 发表于 2012-7-16 23:33:46
一般都是按普通Q235的板材来计算   吨位=65*板厚*板厚*板长/下模开口    下模开口一般为板厚的8-10倍    板长单位为M   其他单位为MM
。你这个件下模开口应选很小,否则要加工艺搭边。选下模开口60,计算出来的力为121吨,要选大于此吨位的设备。R也不小,选500吨的折弯机能折出来。
   展开长度和两面的折弯线距离,如精度要求不高的话,就按中性层的长度就行了。
绝蝂ツ‖旋律 发表于 2012-7-17 10:03:26
说实在话,没看懂。
你板长3.1m,折弯宽度是多少?
宽度3.1m的话,可能要用到大吨位折弯机
muratec139 发表于 2012-7-17 12:08:37
推荐60mm下模,计算所需折弯力130t,使用150t折弯机应该可以搞定,可能够呛~
查看完整版本: 6mm的板折弯问题,如下图
