查看: 10016|回复: 5
6mm的板折弯问题,如下图
发表于 2012-7-16 21:23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 }% L. Z" J( B4 l5 f
: N9 ^+ O0 g4 H2 n$ @; t6mm的钢板,长3.1m,折弯圆角大概R20mm,折成图片的槽形,需要用多大的压力机?折弯工艺?
$ J$ ]1 q' D2 J3 b
发表于 2012-7-16 21:59:13 | 显示全部楼层
求专业人士解答
发表于 2012-7-16 23:06:38 | 显示全部楼层
折弯压力俱体怎么算忘记了,但是这个不需要多大的压力就可以了(折弯机调压力很方便,稍微调大一点就可以了)有几点要先弄清楚。, O8 ^* g; a3 k# g& |$ E
1.折弯机上下模的长度要有3.1米长。
1 [# A/ x  |" X2.折弯机下模开口宽度不能大于80(方模),(槽模不行,需要更小的开口)
0 ~6 |) [+ A- P8 |5 {: v" ]3.折弯时需要考虑挠度。
! n# L8 P4 U8 D5 W: ~4.确定好折弯中心线。(可以先试折一块)
发表于 2012-7-16 23:33:46 | 显示全部楼层
一般都是按普通Q235的板材来计算   吨位=65*板厚*板厚*板长/下模开口    下模开口一般为板厚的8-10倍    板长单位为M   其他单位为MM7 d6 R2 |3 A$ v' Q" w* d; A1 D
。你这个件下模开口应选很小,否则要加工艺搭边。选下模开口60,计算出来的力为121吨,要选大于此吨位的设备。R也不小,选500吨的折弯机能折出来。# n' }, W# n9 a3 ?$ N
   展开长度和两面的折弯线距离,如精度要求不高的话,就按中性层的长度就行了。
游客
  发表于 2012-7-26 08:17
150T应该能行  发表于 2012-7-26 08:17
就是Q235A,谢谢,打算用150t压力机,不知道行不?  发表于 2012-7-17 09:19
发表于 2012-7-17 10:03:26 | 显示全部楼层
说实在话,没看懂。
( @& G1 s% T& H4 l1 h& V: |你板长3.1m,折弯宽度是多少?0 T0 Q* K2 [6 j  a7 T0 P) m
宽度3.1m的话,可能要用到大吨位折弯机
游客
  发表于 2012-7-18 07:58
你确定你画的是折弯截面图,R角都在?怎么看R角的折弯宽度, 假设3.1米宽度建议外发,国产200T设备可能折的了,R角较大,下模V槽宽点都影响不大的  发表于 2012-7-18 07:58
宽度?看到截面图了吗?没有计算展开宽度,不好意思!  发表于 2012-7-17 14:06
发表于 2012-7-17 12:08:37 | 显示全部楼层
推荐60mm下模,计算所需折弯力130t,使用150t折弯机应该可以搞定,可能够呛~
GMT+8, 2024-11-19 21:16 , Processed in 0.056258 second(s), 21 queries , Gzip On.
