seate 发表于 2012-7-16 16:39:23
加工一批零配件,材质球墨铸铁,紧急求援
我司现在家用一批零配件,外径13,材质球墨铸铁,工件卧式液压夹具加紧加工,中间钻∮5个的孔深度60,伺服四次进刀,使用的刀具是带内冷的合金钻头,加工的过程中内部通气,可把加工产生的铁削吹出来。
现在的问题是;加工出来的工件口部至三毫米处尺寸OK,三毫米之外的尺寸偏大,应为没有∮5量程的内抓千分尺,加工的过程中只能用量棒检测,到客户那边加工的时候问题就出来了,弄的客户那个郁闷。我却不知道从何下手啊。
求急!
seate 发表于 2012-7-18 00:48:37
南方祥云 发表于 2012-7-17 12:37 static/image/common/back.gif
说的对,照成问题发生会有很多因素,一味强调结果没用的,要把你的现状,和原因详细说明我们才能给你想办 ...
今天客户亲临公司查看
还是没有处理的方案
所加工的孔与产品自身要求成3°角度,孔径∮5mm,深度60mm,公差∮5±0.05,刀具为直槽内冷合金钻加工过程中通压缩空气
液压夹具加紧工件,刀具分四次进退刀,每加工工进15mm就快速退15mm来回加工,让铁削排出
今天切开中间测量内外尺寸相隔8s
关键的问题是口部小内部大,客户无法使用
shipdzjw 发表于 2012-7-16 16:44:42
三毫米偏大?这么好的刀?你工艺有问题还是精度纳米了?
itwotwo 发表于 2012-7-16 16:45:40
订做个盲孔气动测头咯,查气动量仪关键字。
cheng2814 发表于 2012-7-16 17:51:01
精度很高嘛?
棒条刀客 发表于 2012-7-16 17:57:53
孔底部尺寸偏大?不应该啊!孔的垂直度如何?孔深度60是分四次钻完的??四次进刀的时候中心点对准没有?
棒条刀客 发表于 2012-7-16 17:59:46
是你的夹具有轻微松动吧。。。。不然是不会出现偏大的问题,偏小倒是有可能。
kicker 发表于 2012-7-16 18:01:31
跟大家探讨下这样行不行:能否先打直径4mm孔,然后扩孔5mm试试?
seate 发表于 2012-7-16 23:10:09
shipdzjw 发表于 2012-7-16 16:44 static/image/common/back.gif
口部三毫米处正常,三毫米以后的尺寸偏大
客户拿去内部状配件是在口部就把配件挤压变形到了内部就很松动
那样就报废了
seate 发表于 2012-7-16 23:14:46
kicker 发表于 2012-7-16 18:01 static/image/common/back.gif
那样节拍就跟不上啦老大
seate 发表于 2012-7-16 23:17:35
棒条刀客 发表于 2012-7-16 17:59 static/image/common/back.gif
夹具松动会出现这问题??
我是液压卧式加紧的
如果有松动的话
工件的每个都报废了
现在的报废率在12%左右
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 加工一批零配件,材质球墨铸铁,紧急求援
