查看: 9430|回复: 35
加工一批零配件,材质球墨铸铁,紧急求援
发表于 2012-7-16 16:39:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司现在家用一批零配件,外径13,材质球墨铸铁,工件卧式液压夹具加紧加工,中间钻∮5个的孔深度60,伺服四次进刀,使用的刀具是带内冷的合金钻头,加工的过程中内部通气,可把加工产生的铁削吹出来。# P/ i! d. C/ b- m" `: B4 ^
$ N" P- ^8 V. Z% Z  _1 z+ \% ^5 [
现在的问题是;加工出来的工件口部至三毫米处尺寸OK,三毫米之外的尺寸偏大,应为没有∮5量程的内抓千分尺,加工的过程中只能用量棒检测,到客户那边加工的时候问题就出来了,弄的客户那个郁闷。我却不知道从何下手啊。
1 e! b7 S) l6 e6 `7 Y3 y2 f4 u6 U' C9 p* {9 E) s& F. B: C% M+ f
$ J5 r5 w! v8 u# |" G) t求急!' S: }: X8 |& V. R  u' ]
 楼主| 发表于 2012-7-18 00:48:37 | 显示全部楼层
南方祥云 发表于 2012-7-17 12:37
' |- N0 P( K( e$ ^- s说的对,照成问题发生会有很多因素,一味强调结果没用的,要把你的现状,和原因详细说明我们才能给你想办 ...
" R" J5 _/ z. a6 `
今天客户亲临公司查看9 D: M. B1 j$ ?% B  x
还是没有处理的方案
- `! {5 ]. v% {9 U7 I! @. a+ j5 p所加工的孔与产品自身要求成3°角度,孔径∮5mm,深度60mm,公差∮5±0.05,刀具为直槽内冷合金钻加工过程中通压缩空气
1 S5 ^- i) K, z& K* ]液压夹具加紧工件,刀具分四次进退刀,每加工工进15mm就快速退15mm来回加工,让铁削排出
6 |: e6 |9 L  }- x1 f0 O3 y* @今天切开中间测量内外尺寸相隔8s
8 ~& c: S2 m5 L# q" d8 t0 w% X关键的问题是口部小内部大,客户无法使用
& [# D6 f' }# n) ^
发表于 2012-7-16 16:44:42 | 显示全部楼层
三毫米偏大?这么好的刀?你工艺有问题还是精度纳米了?
发表于 2012-7-16 16:45:40 | 显示全部楼层
订做个盲孔气动测头咯,查气动量仪关键字。
发表于 2012-7-16 17:51:01 | 显示全部楼层
精度很高嘛?
发表于 2012-7-16 17:57:53 | 显示全部楼层
孔底部尺寸偏大?不应该啊!孔的垂直度如何?孔深度60是分四次钻完的??四次进刀的时候中心点对准没有?
发表于 2012-7-16 17:59:46 | 显示全部楼层
是你的夹具有轻微松动吧。。。。不然是不会出现偏大的问题,偏小倒是有可能。
发表于 2012-7-16 18:01:31 | 显示全部楼层
跟大家探讨下这样行不行:能否先打直径4mm孔,然后扩孔5mm试试?
 楼主| 发表于 2012-7-16 23:10:09 | 显示全部楼层
shipdzjw 发表于 2012-7-16 16:44 9 {9 f5 h6 ~4 U- E, a8 a, Y
6 U" p0 z5 S! e& c口部三毫米处正常,三毫米以后的尺寸偏大2 h% D# n+ G& a/ W
客户拿去内部状配件是在口部就把配件挤压变形到了内部就很松动
5 E2 F! b& M- P' Q+ W4 n那样就报废了8 r0 v1 O* \7 s- E0 ?4 ^* Y8 q8 t
" z1 B/ p* ?6 O3 \+ U. R% A8 K
 楼主| 发表于 2012-7-16 23:14:46 | 显示全部楼层
kicker 发表于 2012-7-16 18:01
( V$ Q% A/ W, i$ D, c& ?- s跟大家探讨下这样行不行:能否先打直径4mm孔,然后扩孔5mm试试?
- C1 H2 o5 @( ^! Z% o那样节拍就跟不上啦老大
 楼主| 发表于 2012-7-16 23:17:35 | 显示全部楼层
棒条刀客 发表于 2012-7-16 17:59
) c, G- h, [0 I3 u' Q6 P  M" [" ?& o是你的夹具有轻微松动吧。。。。不然是不会出现偏大的问题,偏小倒是有可能。
0 G0 k0 B4 t( M4 [7 g0 i; E7 c夹具松动会出现这问题??
% N% k: M) K5 a1 M7 k4 Z我是液压卧式加紧的
  S7 \  I1 D- W如果有松动的话2 m& _/ ?1 ?$ n% X$ B  X- Z( o
工件的每个都报废了0 W- A! U+ L1 M; L
现在的报废率在12%左右
  r! ]# q! ~4 u0 F4 h. |$ _6 ^
6 X1 b1 ~- D( A/ i7 O; X6 n* B) [' a$ d4 B4 i. O9 R* P& ?
7 l" ^8 D, V/ H/ x+ J5 C7 E  m: l
GMT+8, 2024-11-30 14:31 , Processed in 0.055097 second(s), 17 queries , Gzip On.
