笨笨123 发表于 2012-7-14 08:40:56
这个拉线的形式是什么样的?
这个拉线的形式是什么样的?
24881442 发表于 2012-7-14 09:34:31
不明白说的什么意思,好像没什么特别的
笨笨123 发表于 2012-7-14 09:52:22
24881442 发表于 2012-7-14 09:34 static/image/common/back.gif
不明白说的什么意思,好像没什么特别的
因为看不清楚图中的标注,我又是个新手,所以不是很明白,紧固块的与拉杆是铆接?紧固块中间的孔是否有扣?如果有扣的话,与地锚连接的时候是转动的,这样可以吗?
whwjfrank 发表于 2012-7-14 10:33:24
1.紧固块与拉杆之间铆接就可以。
2.紧固块中间的的孔应该有丝扣
3.紧固块与地锚连接后,可以用两个螺母紧死,这样紧固块就不会转动。
笨笨123 发表于 2012-7-14 11:39:35
whwjfrank 发表于 2012-7-14 10:33 static/image/common/back.gif
1.紧固块与拉杆之间铆接就可以。
2.紧固块中间的的孔应该有丝扣
3.紧固块与地锚连接后,可以用两个螺母紧 ...
谢谢您的回答,我还有点疑问:有扣的话,图上只显示上端部分有一个母。
我觉得还不如没有扣,通孔过去,螺母在内侧锁紧,这样是不是更好?
whwjfrank 发表于 2012-7-14 12:32:15
笨笨123 发表于 2012-7-14 11:39 static/image/common/back.gif
我觉得还不如没有扣,通孔过去, ...
一般情况是没有扣的,不过看你那个图纸好像是有扣的。还要看你的地锚长度等条件。
笨笨123 发表于 2012-7-14 13:38:16
whwjfrank 发表于 2012-7-14 12:32 static/image/common/back.gif
谢谢了,再问一下啊:那个地锚长度跟这个有什么关系?
wongkakui 发表于 2013-2-2 16:00:34
按时来学习的,可惜没有找到想要的答案 !
查看完整版本: 这个拉线的形式是什么样的?
