szsjiangjun 发表于 2012-7-11 07:52:05
孔大了怎么办?紧急求助
求助大家,孔径做大了,差不多大了0.15mm,通过何种工艺能保证孔变小,ps 客户最终的表面是电泳,原本想通过增加电泳漆的厚度来实现的,结果由于工艺限制,只能做到0.03的厚度,还是无法保证。大家有什么好的办法吗?
孔径6.5±0.2 现在孔径做到6.83
非常 发表于 2012-7-11 07:58:35
刷镀工艺试试看,量少可以,多了没效率。
林の屋 发表于 2012-7-11 08:00:15
大多了,可以用喷涂技术.
hnxxh97211 发表于 2012-7-11 08:31:37
再扩大塞牙套
3298707 发表于 2012-7-11 08:39:29
不懂,也来学学。
abc232008 发表于 2012-7-11 09:03:53
hnxxh97211 发表于 2012-7-11 08:31 static/image/common/back.gif
再扩大塞牙套
   再扩大赛牙套?具体点,那要是孔多怎么办。A3板塞何种牙套?
szsjiangjun 发表于 2012-7-11 09:34:02
扩大塞牙套的成本太高。
ゞ海颩ヅ 发表于 2012-7-11 09:34:52
报废
荆州飞哥 发表于 2012-7-11 09:43:43
孔径太小了,如果是大孔还好说。大孔的话如果材质允许,我们一般笨办法,直接堆焊,从新孔处理。可能你用不着!
szsjiangjun 发表于 2012-7-11 10:38:11
四千多件,报废太可惜了,有没有其他表面处理的工艺能达到,我现在在试着喷涂了
页: [1] 2 3
查看完整版本: 孔大了怎么办?紧急求助
