查看: 9030|回复: 25
孔大了怎么办?紧急求助
发表于 2012-7-11 07:52:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助大家,孔径做大了,差不多大了0.15mm,通过何种工艺能保证孔变小,ps 客户最终的表面是电泳,原本想通过增加电泳漆的厚度来实现的,结果由于工艺限制,只能做到0.03的厚度,还是无法保证。大家有什么好的办法吗?8 o5 [6 |& H$ t, y
6 }# J, Z# n8 i* m孔径6.5±0.2 现在孔径做到6.83$ c% b4 D$ n, F0 p# C- s7 j( x- E2 g
发表于 2012-7-11 07:58:35 | 显示全部楼层
刷镀工艺试试看,量少可以,多了没效率。
发表于 2012-7-11 08:00:15 | 显示全部楼层
大多了,可以用喷涂技术.
发表于 2012-7-11 08:31:37 | 显示全部楼层
再扩大塞牙套
发表于 2012-7-11 08:39:29 | 显示全部楼层
不懂,也来学学。
发表于 2012-7-11 09:03:53 | 显示全部楼层
hnxxh97211 发表于 2012-7-11 08:31
0 T0 P8 @' f1 p8 X% |9 @6 ]再扩大塞牙套
' q% {: N& u' L- a9 c/ _/ ]( i- ?     再扩大赛牙套?具体点,那要是孔多怎么办。A3板塞何种牙套?
游客
  发表于 2012-7-11 12:18
量少可考虑牙套,量大成本有点高了,9楼方法可考虑下  发表于 2012-7-11 12:18
 楼主| 发表于 2012-7-11 09:34:02 | 显示全部楼层
扩大塞牙套的成本太高。
发表于 2012-7-11 09:34:52 | 显示全部楼层
报废
发表于 2012-7-11 09:43:43 | 显示全部楼层
孔径太小了,如果是大孔还好说。大孔的话如果材质允许,我们一般笨办法,直接堆焊,从新孔处理。可能你用不着!
 楼主| 发表于 2012-7-11 10:38:11 | 显示全部楼层
四千多件,报废太可惜了,有没有其他表面处理的工艺能达到,我现在在试着喷涂了
GMT+8, 2025-4-26 07:33 , Processed in 0.062223 second(s), 18 queries , Gzip On.
