怎么进行自上而下设计啊
一直听说自上而下设计,可是不知道怎么做,请高人指点,还有就是布局草图和零件草图有什么区别啊? 也就是说在3D建模时
就像起房子一样先起框架结构
再细节慢慢的设计
大概就是这么个意思
hongxing516 发表于 2012-7-10 21:29 static/image/common/back.gif
也就是说
在3D建模时
就像起房子一样先起框架结构
从来没用过,都是自下而上设计的,有视频教程学习学习吗?
先框架,后细节!莫非还有其它的设计方法,期待指点! 大轩 发表于 2012-7-10 21:33 static/image/common/back.gif
是的,先出装配体,在出零件
我的理解是:先在装配图里画出整个装配体的草图,然后再以这些草图为参照画出各个零件图,最后保存各个零部件。
在装配体中修改草图尺寸,相应的零部件也就修改了,这是我的理解!
自上而下设计方法需要经验。同时要求电脑的配置高!
希望能帮到你! 何林1008 发表于 2012-7-10 21:57 static/image/common/back.gif
我的理解是:先在装配图里画出整个装配体的草图,然后再以这些草图为参照画出各个零件图,最后保存各个零部 ...
嗯,谢谢,大家相互学习
我也在学这个听说这种方法很好啊 这个需要有整体设计概念的。如果只能抄图的话一般很少用到。但到真正的小设计,用这个方法很好。因为尺寸都有关连。但经过多次修改就容易乱。这是三维设计的通病,所以一定要有良好绘图习惯。 自上而下设计就是先整体再局部,先方案设计、结构设计最后到零件设计出加工图。
优点:全局性整体性比较好,效率比较高、考虑全面周到,不易出错。
缺点:反复、重复性的工作比较多,一次更改涉及零部件比较多。
