查看: 20104|回复: 18
怎么进行自上而下设计啊
发表于 2012-7-10 21:13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直听说自上而下设计,可是不知道怎么做,请高人指点,还有就是布局草图和零件草图有什么区别啊?
发表于 2012-7-10 21:29:55 | 显示全部楼层
也就是说
7 U5 j5 n( Q2 A  M/ s在3D建模时
" D+ i. V* u+ N$ f! G就像起房子一样先起框架结构
. g1 `" ?7 l% Y; ?# P3 q再细节慢慢的设计' l. h8 B  Q5 n2 x
8 {, l8 B( d* V* j0 W大概就是这么个意思
! i3 G3 ]. G# x- F
游客
  发表于 2012-7-10 22:11
有道理,先主后次  发表于 2012-7-10 22:11
 楼主| 发表于 2012-7-10 21:31:55 | 显示全部楼层
hongxing516 发表于 2012-7-10 21:29 # n! }" X# B# t2 z0 j) b! C
也就是说2 A+ W! ~" P& H0 l$ Q+ V$ E
在3D建模时: L5 O" V" O% O* Y) {
就像起房子一样先起框架结构
& ]& E. C7 |) q3 J8 q3 {! H  V从来没用过,都是自下而上设计的,有视频教程学习学习吗?% }) Y4 n0 ]  k$ x  B0 H# n0 l5 ^
发表于 2012-7-10 21:33:29 | 显示全部楼层
先框架,后细节!莫非还有其它的设计方法,期待指点!
游客
  发表于 2012-7-10 23:52
说错了,呵呵 应该是自下而上。。。  发表于 2012-7-10 23:52
不是还有一个自上而下的嘛,只是不推荐使用。。。  发表于 2012-7-10 23:49
 楼主| 发表于 2012-7-10 21:35:30 | 显示全部楼层
大轩 发表于 2012-7-10 21:33
3 D( t5 p+ u$ \# A; N. o% C9 F先框架,后细节!莫非还有其它的设计方法,期待指点!
) F5 y( W+ H& J' X' e" s* O
是的,先出装配体,在出零件3 j2 u5 d# \& X- n, F
发表于 2012-7-10 21:57:00 | 显示全部楼层
我的理解是:先在装配图里画出整个装配体的草图,然后再以这些草图为参照画出各个零件图,最后保存各个零部件。
3 |/ D$ ]+ k9 d% h6 ^% s在装配体中修改草图尺寸,相应的零部件也就修改了,这是我的理解!% q0 J$ D! ~& `9 P- i
自上而下设计方法需要经验。同时要求电脑的配置高!$ r1 d' x6 m0 y" q6 `) ^9 s
希望能帮到你!
 楼主| 发表于 2012-7-10 22:06:16 | 显示全部楼层
何林1008 发表于 2012-7-10 21:57   Z: ?  O5 L8 l2 j
我的理解是:先在装配图里画出整个装配体的草图,然后再以这些草图为参照画出各个零件图,最后保存各个零部 ...
8 U0 D" U/ ^% j( n, ?/ y1 @2 r嗯,谢谢,大家相互学习
# M3 a: ]  r& l8 b9 D5 \
发表于 2012-7-10 22:07:09 | 显示全部楼层
我也在学这个  听说这种方法很好啊
发表于 2012-7-10 22:37:08 | 显示全部楼层
这个需要有整体设计概念的。如果只能抄图的话一般很少用到。但到真正的小设计,用这个方法很好。因为尺寸都有关连。但经过多次修改就容易乱。这是三维设计的通病,所以一定要有良好绘图习惯。
发表于 2012-7-10 23:46:58 | 显示全部楼层
自上而下设计就是先整体再局部,先方案设计、结构设计最后到零件设计出加工图。
" |; u) w) F$ ~1 _4 ]/ z9 Y优点:全局性整体性比较好,效率比较高、考虑全面周到,不易出错。
% _7 K6 Z8 e3 {$ e缺点:反复、重复性的工作比较多,一次更改涉及零部件比较多。
GMT+8, 2024-11-26 01:39 , Processed in 0.053089 second(s), 20 queries , Gzip On.
