这个圆弧应该怎么车?厂里明天要干这活,以前没做过
这是厂里明天要干的活,这个R16.3的圆弧应该用什么刀来车呢?厂里没有机夹的圆弧刀,如果用手磨的圆弧刀,半径2.5左右的,用不用圆弧半径补偿指令G42,G41,如果用的话它的刀尖方位是几呢?车完之后的圆弧两边是不是对称的?
请各位师傅帮忙,之前我没干过这样的活。
谢谢!
你用尖刀看行不行,圆弧刀没有吗,量多定几把吧,不行那自己去磨几把了。 圆弧刀和尖刀都可以。 172288625 发表于 2012-7-9 18:05 static/image/common/back.gif
圆弧刀和尖刀都可以。
這個是完整半圓,尖角刀都會過切
T0101
G0 X61. Z-5.875 M8
G99 G1 X59.6 F.1
G0 X61.
Z-7.821
G1 X44.354
G0 X62.428
Z-6.461
G2 X59.6 Z-5.875 R2.
X44.354 Z-7.821 R15.9
G0 X61.
Z-9.768
G1 X38.754
G0 X47.398
Z-7.657
G2 X46.272 Z-7.577 R2.
X44.354 Z-7.821 R2.
X38.754 Z-9.768 R15.9
G0 X61.
Z-11.714
G1 X34.975
G0 X41.658
Z-9.283
G2 X41.376 Z-9.278 R2.
X38.754 Z-9.768 R2.
X34.975 Z-11.714 R15.9
G0 X61.
Z-13.661
G1 X32.253
G0 X37.672
Z-10.99
G2 X34.975 Z-11.714 R2.
X32.253 Z-13.661 R15.9
G0 X61.
Z-15.607
G1 X30.29
G0 X34.704
Z-12.743
G2 X32.253 Z-13.661 R2.
X30.29 Z-15.607 R15.9
G0 X61.
Z-17.554
G1 X28.941
G0 X32.467
Z-14.531
G2 X30.29 Z-15.607 R2.
X28.941 Z-17.554 R15.9
G0 X61.
Z-19.5
G1 X28.127
G0 X30.822
Z-16.346
G2 X28.941 Z-17.554 R2.
X28.127 Z-19.5 R15.9
G0 X61.
Z-21.446
G1 X28.941
G3 X28.127 Z-19.5 R15.9
G0 X61.
Z-23.393
G1 X30.29
G3 X28.941 Z-21.446 R15.9
G0 X61.
Z-25.339
G1 X32.253
G3 X30.29 Z-23.393 R15.9
G0 X61.
Z-27.286
G1 X34.975
G3 X32.253 Z-25.339 R15.9
G0 X61.
Z-29.232
G1 X38.754
G3 X34.975 Z-27.286 R15.9
G0 X61.
Z-31.179
G1 X44.354
G3 X38.754 Z-29.232 R15.9
G0 X61.
Z-33.125
G1 X59.6
G3 X44.354 Z-31.179 R15.9
G0 X61.
X62.428
Z-4.261
G1 X59.6 Z-5.675
G2 X27.723 Z-19.5 R16.1
X59.6 Z-33.325 R16.1
G0 X62.428
G0 Z100
M30
这个是用5mm切刀,对刀点刀具中心,即碰平面为Z2.5 程序要改。不能乱用,我只是用来说明下软件编程的好处!!!! 上传MC9文件 MC9上传不了{:soso_e127:} 再上个图
上个粗车程序,保证可用
T0101
G0 X61. Z-5.875 M8
G99 G1 X59.6 F.1
G0 X61.
Z-7.821
G1 X44.354
G0 X62.428
Z-6.461
G0 X61.
Z-9.768
G1 X38.754
G0 X47.398
Z-7.657
X44.354 Z-7.821 R2.
G0 X61.
Z-11.714
G1 X34.975
G0 X41.658
Z-9.283
X38.754 Z-9.768 R2.
G0 X61.
Z-13.661
G1 X32.253
G0 X37.672
Z-10.99
G0 X61.
Z-15.607
G1 X30.29
G0 X34.704
Z-12.743
G0 X61.
Z-17.554
G1 X28.941
G0 X32.467
Z-14.531
G0 X61.
Z-19.5
G1 X28.127
G0 X30.822
Z-16.346
G0 X61.
Z-21.446
G1 X28.941
G0 X61.
Z-23.393
G1 X30.29
G0 X61.
Z-25.339
G1 X32.253
G0 X61.
Z-27.286
G1 X34.975
G0 X61.
Z-29.232
G1 X38.754
G0 X61.
Z-31.179
G1 X44.354
G0 X61.
Z-33.125
G1 X59.6
G0 X61.
Z100
M30
% 全是高手啊。 本帖最后由 害怕伏枥 于 2012-7-10 06:06 编辑
所加工圆弧是整个半圆,用切刀编程序数控切削圆弧,只是勉强,切削中切削刃主副角等参数一直在变化中。在圆弧正中,必然有切刀宽的一段直线无法去除。另外,刀尖圆弧与编程有关,直接影响精度,走刀痕迹也需要注意。
其实,本工件的园半径有16.3,可以做一把简单的摆动旋转刀完成工作。
不必怀疑这个刀的性能。在本版块发过一个拉弯式弯管机的帖子,弯管机上的模具内圆弧就是用这个刀加工的。
